LG Flatron L1915S - хаотичные цветные вертикальные полосы
Gennadiy1706
27-11-2009 17:36
LG Flatron L1915S; product code: L1915SN - AREUEP; serial NO:
508WAYC14954; model NO: L19NS-5; FCC ID: BEJL19NP.
БП/Инвертор LienChang, sch.AI-0066: ШИМ - FAN7601, SSS7N60, OZ960GN.
плата контроллера:sch.Y1M: проц.TSU16AL-LF; память 24C08.
ЖК панель HSD190ME12.
Пришел на ремонт с проблемой - не рабочий БП/Инвертор. Восстановил БП/Инвертор - заменил все электролиты, в инверторе транзисторную сборку на полевиках. Монитор запустился, но на панели хаотичные вертикальные полосы. Напряжения все присутствуют. Подставил чистую память - результат тотже. Просмотрел плату на панели ни каких видимых повреждений.
Просматривал похожие топики, но ничего решенного не увидел. Если есть или была похожая проблема, заранее прошу прощения за повтор.
Прошу совета по данной проблеме.
С уважением, Геннадий.
Timer32
27-11-2009 17:58
Меняй электролит на MB
Gennadiy1706
27-11-2009 18:13
Timer32
Три электролита 100х16 на MB менял, остался smd-ешный 10х16, его я и не трогал. Это его вы имеете ввиду?
PAI
Мастер
27-11-2009 18:38
Gennadiy1706, Фото пристрой неисправности. А то не совсем понятно относительно неисправности.
Gennadiy1706
27-11-2009 19:34
Фото здесь:
http://foto.mail.ru/mail/17061970/_myphoto/1.html
http://foto.mail.ru/mail/17061970/_myphoto/2.html
star2
27-11-2009 20:30
Матрица сдохла 99%
Gennadiy1706
27-11-2009 22:14
star2
Матрица или проц TSU16AL-LF?
Не описал ещё один момент, заметил только недавно: при включении в сеть светодиод не горит красным, нажимая кнопку power загорается зелёный и моник запускается, нажимаем на выключение - зеленый тухнет, а дежурки нет, т.е. красный не загарается. Вот что-то похожее здесь: http://remont-aud.net/forum/23-206-1
Может всё-таки проц???
SanAlex
Мастер
27-11-2009 22:21
Gennadiy1706 писал:
А ты где то видел, чтоб было по другому? Что ты вообще под "дежуркой" понимаешь?
Gennadiy1706
27-11-2009 22:42
SanAlex, на плате управления двуханодный светодиод, проверенный мною тЕстером. И проводники от данного светодиода идут к процу TSU16AL-LF.
Сообщение Администрации :
Внимание!Gennadiy1706, тон поменяй. Пока устное предупреждение.
pingvin 2510
27-11-2009 23:33
Проверьте Vout м/с U201 на плате матрицы.Успеха.
SanAlex
Мастер
28-11-2009 08:41
Gennadiy1706, Возьми исправный монитор и проведи эксперимент. Включи монитор - светодиод загорится зеленым. Выдерни интерфейсный кабель - светодиод загорится желтым (или красным, цвет вообще не принципиален). Теперь выключи монитор кнопкой. Что видишь?
Gennadiy1706
28-11-2009 10:35
pingvin 2510,
Возьму на заметку. Спасибо!
SanAlex,
Ладнно, проезжаем эту тему со светодиодом, ни за этим я сюда залез. Лучше скажи что делать с проблемой, что я описал выше?
igor0302
Мастер
28-11-2009 11:24
Gennadiy1706, подкинь рабочую матрицу или эту проверь на рабочем мониторе17" или19"
с аналогичным разъемом, убедись что матрица виновата и иши матрицу улыбка
SanAlex
Мастер
28-11-2009 17:18
Gennadiy1706, Без всяких обид. Прежде чем писать посты, ты должен четко представлять как должен вести себя монитор (светодиод имеется ввиду) при разных вариациях - с подключенным компом, с отстегнутым интерфейсом, при включении и выключении с лицевой панели. По проблеме тебе уже написали star2, и igor0302,. Нет смысла повторять сказанное другими. Если матрица исправная, что практически невероятно , - будем думать дальше.
Gennadiy1706
28-11-2009 19:29
SanAlex
OK! Согласен с тобой, что я промахнулся со светодиодом, поэтому прошу больше к нему не возвращаться.
Остаётся только искать матрицу или нести моник в Супер-Пупер аторизованный серва-центр.
Всем СПАСИБО!!!
О результате сообщу позже.
SanAlex
Мастер
28-11-2009 21:38
Искать матрицу - нерентабельное занятие. Дешевле новый монитор купить. Но прежде сделай, что igor0302, писал. Процедура недолгая, а результат запоминается навсегда.
Gennadiy1706
28-11-2009 22:07
SanAlex,
Втом-то и дело, чтобы проверить монитор надо найти такую же матрицу с аналогичным разъемом, что и предлагает igor0302. Вот и вся рентабельность.
igor0302
Мастер
28-11-2009 22:29
Gennadiy1706 писал:
Пришел на ремонт .
раз пришел на ремонт, следовательно приходят и другие
что неужели ни одного 17 или 19 монитора нет матрицу проверить улыбка
SanAlex
Мастер
29-11-2009 08:09
HSD190ME12 не экзотическая панель. У тебя на рабочем компе какой монитор? С него возьми, или в него поставь эту.
Gennadiy1706
29-11-2009 09:54
SanAlex,
У меня ACCER
SanAlex
Мастер
29-11-2009 10:02
Ну и что? Какая в нем матрица? Наверняка она совместима с HSD***. Открой и увидишь. Наверняка интерфейс тот же (30pin), ну и разъемы ламп скорее такие же.
Gennadiy1706
29-11-2009 10:28
igor0302,
Они приходят и уходят
SanAlex,
ОК. Скорей всего ответ будет завтра (но может и сегодня), т.к.. проблемный монитор на работе.
Gennadiy1706
29-11-2009 22:20
Лёд тронулся, Господа!
Панель проблемного монитора, проверенная на домашнем ACERе, рабочая!
Остаётся плата контролера. Возможно, как я предполагаю, слетела прошивка в MTV312. Если есть другие предположения, готов выслушать и принять во-внимание всё сказанное по данной проблеме.
Всем, Спасибо!
Особое Спасибо, SanAlex!
igor0302
Мастер
29-11-2009 22:54
Gennadiy1706 писал:
..Возможно, как я предполагаю, слетела прошивка в MTV312.
Оставь в покое прошивку, процессор отрабатывает как надо
вероятнее сдох скалер TSU16AL-LF
но пока проверь питание матрицы, какое?
SanAlex
Мастер
30-11-2009 07:23
igor0302 писал:
И шлейф пошевели слегка, наблюдая при этом за изображением.
Gennadiy1706
30-11-2009 13:59
igor0302,
Питание матрицы - 5V, а точнее 4,85V.
SanAlex,
Шлейф шевелил, изображение не менялось.
Похоже, как пишет igor0302, сдох скалер TSU16AL-LF.
Gennadiy1706
01-12-2009 19:14
Здраствуйте, Господа!
Нашёл плату в сборе от 17" LG с версией прошивки на MYSONе L17308N V2.0, перекинул с родной платы 24С08(кстати, стянул с неё(24С08)содержимое). Всё запустилось и пошло, но есть одно НО....Возможно прийдется перелить MYSON(MTV312), т.к.: 1) кнопки не совпадают; 2) на экране есть незначительная рябь, особенно выражена на белом поле . Прошу совета по данной проблеме.
SanAlex
Мастер
01-12-2009 19:47
А чистую 24С08 не пробовал?
Gennadiy1706
02-12-2009 23:44
SanAlex,
Спасибо! Всё ОКей! Извини, если обидел, немного нервишки подвели.
Всем, всем, всем, Спасибо, кто откликнулся и заглянул на данный топик!
Тему считаю решенной.
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-12-2009 00:22
Gennadiy1706 писал:
Gennadiy1706, раз так считаешь, то кнопку "Решено" нажми.
Pavelhard
18-01-2011 23:13
очень прошу прощения, возможно очень глупый вопрос,
а какое должно быть питание матрицы - у меня аналогичный случай - полосы,
вместо 5 вольт - 4,85, а на выходе Vout м/с U201 сколько должно быть? у моего пациента 1,25
zener5v1
Pavelhard писал:
У меня тоже 1,25В, а должно быть 3,3В. Попробую поменть пока.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L1915S - хаотичные цветные вертикальные полосы
  • Acer AL1717 вертикальные цветные полосы
  • Acer AL1716As вертикальные цветные полосы.
  • Монитор LG W1934S Вертикальные цветные полосы.
  • Монитор жк samsung 913bf вертикальные цветные полосы?
  • монитор LG L1715S Дергается изображение. Хаотичные полосы.
