dramaturg Гость 94.179.*.*
Доброго времени суток уважаемая конфа! Собственно имеем (дывайс) LG FLATRON L173ST. имя платы (L173/L1935AB-MAIN)
помикросхемно mst51510sa-lf, MTV412PWM128, VTC49XYF,MST9883C-LF. 24С16 и 2 шт 24С02.
Зашла данная цацка в состоянии (труп) после того как проработала 3 последних года на видеонаблюдении.
Вскрытие показало наличие большого числа (холодных паек на питатиле и пухлых электролитов по цепям +5v +15v) после замены этих электролитов и пропайки платы, ящик начал включатся но но в меню отбражаются только иконки (вместо текста отображается мусор) при попытке перемещения по меню уходит в дежурку. Все питания на майне в норме.
Пожалуйста пните (кирзачем) в направлении поиска причины данного глюка.
Добавлено 20-10-2009 16:24
по данному агрегату в поиске только одна тема ито в разделе (купля продажа)  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3508
dramaturg, EEPROM чистую пробовал? Ту которая 24C16 имхо должна прописАться сама. |
vovan_j Гость 91.196.*.*
dramaturg, Чего это ты разделы стал путать?  |
ШЕФ3, EEPROM новую обезательно ставить или можна старую затереть понькой?
сори за ламерский вопрос.... |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3597
dramaturg, Да начни с памяти, может по аналогии с филипсом, и память снесло после вспучивания кондеров.
Добавлено 20-10-2009 20:58
vovan_j, аппарат с тюнером на голимом микронасе, почему бы нет? |
vovan_j, да от незнал куда флудануть на тему этого гроба....
зы если не влом перенесите в правильный раздел или в мусорку.... куда вам проще будет.... |
dramaturg, погляди ссылку. |
LARTER, уже посмотрел. утром полезу с осцылографом на шины памяти |
dramaturg, Похоже что-ли? |
собственно фото (глюка) при входе в меню
при навигации по меню перед выключением
dramaturg, Явно слёт ПО, чистую пробовал? Если будет тоже сомое, можно пробывать прошить flash через JIG. А как ведёт себя по WGA, яимею в виду и меню в том числе? |
ШЕФ3, замена епромки помогла!!!!
Добавлено 21-10-2009 12:34
рано обрадовался... у гроба теперь проблема с настройкой каналов (проскакивает весь диапазон и ничего ненаходит) |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Этож ТВ надо в сервисе опцию включить |
Ермаков Л.П., тогда вопрос. как войти в сервис и какую опцию включить? |
Вот сейчас пытаюсь мануал скачать,как только так отпишусь,с нашим интернетом и LG время много занимает. |
dramaturg, Попробуй стандартный вход: ok+ok, или menu+menu удерживать до 30 сек. Опцию не знаю, но разобраться я думаю можно. Хотя и не исключаю что понадобиться сервисный ПДУ . |
ШЕФ3, девайс уже висит на стенке в баре той автомойки Они его как телек не используют... |
| dramaturg писал: | ШЕФ3, девайс уже висит на стенке в баре той автомойки Они его как телек не используют... | А что тогда парился? |
