Монитор LG Flatron L1730B замена инвертора не помогла
BrykAlien
28-02-2008 15:51
PRODUCT CODE: L1730BSFHM.ALRUG
MODEL NO.: L17MB-P
FCC ID: BEJL17MP
Принесли монитор и отдельно плату БП+Инвертор от него ( PE4822N271Y4890 ). На плате были выпаяны U303, U304 а так же 6 транзисторов в их обвязке Q303 - Q308. Решил заказать плату (клиент торопил). Привезли аналог ( FL7728B312B0165 ). При нажатии кн.POWER на мониторе загорается зелёный светодиод, при повторном он гаснет, экран не загорается.
Отключил матрицу и лампы. Так же загорается зелёным светодиод, высокое на выходах трансформаторов не появляется. На разьёме СА30 следующие напряжения (БП FL7728B312B0165)
при отключеной плате процессора:
15,4 15,4 0,00 0,00 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
при подключеной плате (светодиод не горит):
17,8 17,8 0,00 0,00 5,57 5,57 0,00 0,00 0,15 5,23 5,53
при подключеной плате (светодиод горит):
20,3 20,3 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00 3,75 5,04 5,32
Это при том, что вместо 20В должно быть 12. Подумал, что возможно прислали неисправный БП. Рискнул подкинуть старый БП (PE4822N271Y4890). К этому времени я нашёл и впаял Q303 - Q308, но пока не могу достать в своём городке ни FDS5839A ни IRF7319 вместо U303 и U304. Других аналогов пока не знаю. Картина на разьёме СА30 стала следующая
14,7 14,7 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,6 15,6 0,00 0,00 5,41 5,41 0,00 0,00 0,14 5,10 5,40
16,8 16,8 0,00 0,00 5,36 5,36 0,00 0,00 3,56 5,16 5,32
Спросить мне больше не у кого, поэтому обращаюсь к опытным ремонтникам. Позволяет ли эта картина судить о неисправности БП, или это виновата плата видеопроцессора? Пожалуйста, не отправляйте меня сразу в поиск, я только что оттуда. Просто мне пока не хватает опыта... Помогите советом! Если что от меня потребуется я сделаю.
d2o
Мастер
28-02-2008 17:24
насколько я помню - разъем IPboard'а подписан!!
и во-вторых
BrykAlien писал:
enable есть! если инвертор и матрица исправны - лампы должны гореть.
BrykAlien
28-02-2008 17:25
Нашёл подходящий сервис-мануал, закачал в файлообменник:
http://monitor.net.ru/forum/--lg-flatron-l1752t-l1952t-download-16578. ...
2 d2o, я, конечно, проверю ещё раз. Отпишусь завтра с утра.
Исходя из своего скромного опыта, у меня было два предположения:
1) Мне подсунули неисправный БП
2) Неисправна плата с видеопроцессором, т.к. вместо 12В - 20В (нет нагрузки?)
igor0302
Мастер
29-02-2008 09:36
BrykAlien, Оставь в покое плату МВ,
тебе d2o уже сказал
Естественно, инвертор не работает
Для начала подкинь лампы
и не появится без ламп подшучивать, дразнить
BrykAlien
29-02-2008 10:37
Подключил всё - плату МВ, матрицу и лампы. При включении загорается зелёный светодиод, есть ENABLE, вместо 12В - 22В. Ни в момент включения ни после высокого на лампах нет.
Недели две назад, случайно встретил человека, который предлагал мне тоже аналог БП. При этом он сказал, что плата подходит но с разьёмами что-то не совпадает и "их придётся перекидывать" (с).
Добавлено 29-02-2008 11:23
На вход 3 (ENA) шим U301 (OZL68GN) видимо не приходит сигнал ENA, так как там постоянно 1,34 В. При включении с платы MB через R319 сигнал ENABLE на базу npn-транзистора Q302 - там появляется 1В. Но он походу остаётся закрытый, т.к. на его коллекторе (а так же на базе pnp-транзистора Q301) остаётся напряжение ~17В. Q301 так же не открывается и на входе 3 (ENA) шим U301 нет сигнала.
BrykAlien
29-02-2008 12:09
Q301 и Q302 - оказались транзисторными сборками. Вешал родной БП, там при включении на Q302 приходит не 1В, а 3,5В. Решил подвесить к R319 (53 кОм) резистор на 3 кОм. И наконец-то я увидел табличку "проверьте кабель". Сейчас соберу, поставлю монитор на прогонку.
BrykAlien
29-02-2008 14:40
2,5 часа, полёт нормальный
Итак, проблема крылась в инверторе, а имено: инвертор от (я так понял) L1752 и L1952 моделей не подходит к монитору L1730 модели - сигнал ENABLE с платы MB не достаточно высокий, чтобы открыть Q302 и запустить ШИМ. Лечится заменой R319 53кОм на 3кОм.
Всем спасибо за участие, сорри что сразу не догадался проверить инвертор.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG Flatron L1730B замена инвертора не помогла
  • Flatron L1953S-SF помогите опознать транс инвертора T301
  • Монитор LG L1734S тип инвертора??
  • Монитор LS22MYKEBQ/EDC перенапряжение по питанию инвертора
  • монитор Samsung 740N - тразисторы инвертора
  • монитор samsung 740n схема инвертора
