stalinus Участник Сообщения: 547
LG Flatron FB990 (FB990G-UL) CA-122 сгорел полевик в БП 7N60.
Запустил Первичный БП без полевика, с выхода 3843 импульсы ровные поступают на затвор. Впаял новый полевик 10N60 включил через лампочку, при первом же запуске полевик вылетел звонится по всем выводам в ноль. Вставил второй полевик и запустил БП от +24 , на стоке импульсы как книжка пишет.На выходе БП все напряжения в норме, КЗ нигде нет.
Включил со вторым полевиком в сеть через лампочку , опять псик и полевика нет. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| stalinus писал: | | Запустил Первичный БП без полевика, с выхода 3843 импульсы ровные поступают на затвор. |
stalinus, Так не бывает. Должен работать в старт-стопе.
Лампочку какую ставишь? |
Antey, сегодня попробую заменить, SanAlex, да в старт стопе работает без полевика, сполевиком от напряжения 24В работает нормально |
TE Мастер Сообщения: 2200
| Цитата: | | Так не бывает. Должен работать в старт-стопе. |
Может, в этом мониторе есть блок дежурки. |
stalinus, И проверь еще паразитный фильтр - D902, R905, C903, C904. Как то было очень давно, тоже вышибало транзистор из за потекшего диода в фильтре, так и не понял почему, ведь фильтр стоит для защиты ШИМ от обратного напряжения. |
Поменял ШИМ, демпферную цепочку и поставил полевик 7N60, Монитор заработал. Пследовательно вернул все родные элементы D902, R905, C903, C904, чтобы убедится в чем же проблема, со старыми элементами монитор работает. ШИМ не стал обратно менять.
Но проблема теперь с изображением , вверху видны ЛОХ , изображение как което серое , чисто белого нет, после белых полей слева видна красная линия. Напряжения питания в норме без пульсаций , кондер вольтдобавки менял. |
Ко всему замененному оказался еще течет транзистор Q903 C3198 заменил на С945. Он управляет выходными напряжениями, когда появляется высокое напряжения на вых БП должны поднятся до номинальных уровней , у меня же в режиме без кабеля было все нормально а по напряжениям а когда подключал к компу то напряжения падали. |
