Flatron T710BH некорректно работает меню монитора
Список форумов» Мониторы
flash911
07-12-2010 23:41
Суть такая, когда нажимаешь на кнопку меню появляются надписи которые невозможно прочесть (букозябры), когда несколько раз нажимаешь на кнопку меню то могут появится то китайские иероглифы то русский текст вперемешку с разными знаками транскрипции, форма прямоугольного меню постоянно меняется. При подстройки трех цветов в меню, двигая на одно положение на шкале цвета, цвет просто очень сильно прыгает прыгает, только на зеленом цвете изображение более-мение стабилизируется но все равно изображение притемнено и цвета какие то ненормальные.
Плату кинескопа пропаивал всю, наблюдались кольца в местах пайки но эффекта не дало, также почему то не регулируется яркость в меню монитора.
Как только начинаю регулировать яркость впечатление такое что она становится на максимум и больше не регулируется хотя от 100 до 0 регулировка в меню идет.
Аналогичный дефект наблюдался на этом же мониторе пол года назад но неожиданно сам по себе пропал и вот опять проявился.
Может кто сталкивался с таким дефектом?
neoway
07-12-2010 23:46
Надо разобрать его и весь пропаять, возможно проблема в прошивке.
gorea
08-12-2010 02:27
flash91,посмотри квадратные шины (16-17pin IC401).и обрати внимание на DZ403-404,шины можно подтянуть-иногда помогает.Да и замеры можно было-бы огласить.
flash911
08-12-2010 10:24
Народ если есть у кого схема на этот монитор то скинте сылочку или кинте файл на мыло может удастся самому разобраться, о результатах сообщаю.
!!! Предупреждение :
  ЗАПРОС СХЕМЫ В ТЕМАТИКЕ
Ермаков Л.П.
Мастер
08-12-2010 12:09
flash911 писал:
Табличка -без сигнала- тоже с букозябрами? если да,то на плате кинескопа что-то типа LM1246.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-12-2010 12:41
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939#838666
Литтл Джи
21-12-2010 14:44
1) > на плате кинескопа что-то типа LM1246
2) > возможно проблема в прошивке
LM1246 = 150 MHz I2C Compatible RGB Preamplifier with Internal 512 Character OSD ROM.
Насколько я помню, буквы в конце названия микросхемы указывают на версию OSD. Соответственно, LM1246AAA и LM1246AAC будут отображать меню по-разному, в том числе и кракозябрами.
Список форумов» Мониторы» Flatron T710BH некорректно работает меню монитора
  • LG FLATRON T710BH нет вывода меню
  • LG Flatron T710BH-не сохраняет настройки меню
  • как войти в сервис меню монитора LG FLATRON 700P??????
  • Flatron ez T710BH
  • LG Flatron ez T710BH - нет высокого
