multidos Участник Сообщения: 45
Есть монитор LG F720P, шасси CA-140, product code F720PL.ALRUQ, MODEL NO: F17LE - 0. При включении сильно заужено изображение по горизонтали, пробит транзистор Q720, 18 вывод синхропроцессора (B-DRV) на землю не звонится, осцилограмма вроде в норме. На ТДКС нет ничего кроме заниженного В+ (100В)... Вместо 50V 46,6... Подскажите что это может быть... Зарание благодарен... |
Strike оболтус Сообщения: 1946
При 46.6в мон теоретически должен вырубиться, проверь тестер.
100в B+ норма, зависит от режима, замеряй в разных режимах.
Если меняется -проверь работу EW .
Q720 обычно один не дохнет..Q719-заменой, Омники, R412,R751, R738-737,BSense - у проца на короткое. |
BSense короткого нет... перепроверил B-DRV звонится на землю =((( R751, R738-737 - вышли из строя... проц менять нужно? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| multidos писал: | | BSense короткого нет... перепроверил B-DRV звонится на землю =((( R751, R738-737 - вышли из строя... проц менять нужно? |
Да, меняй IC401. Хотя по стоимости........ за такую цену, можно бу нормальный монитор найти. |
выпаял IC401 SAA4849PS на наклейке 98K L6 V1.5 заказывать нужно с этой версией прошивки? |
TL4M Гость 92.113.*.*
| multidos писал: | | пробит транзистор Q720 |
| multidos писал: | | В+ (100В)... |
Так не бывает. Либо одно, либо другое утверждение - ложно. |
Q720, Q719, R738, R737, R751, IC401 вышли из строя... B+ 100...101В ...  |
TL4M Гость 178.93.*.*
И шо в таких случаях говорил Костя Станиславский? Он говорил "Не верю!" Откуда взяться 100 вольтам на B+, если Q719, на котором собран повышающий преобразователь, сгорел? А одно неверное утверждение заставляет усомниться и в остальных. В какой точке 100 вольт? |
сейчас пока неделю дома не буду не смогу перепроверить ... снимал напряжение с ТДКС точка В+...
возможно ошибся с работоспособностью IRFS650A  |
нигде не найти синхропроц (( очень жаль |
