Тушканчик Новичок Сообщения: 22
LG FLATRON F720B отсутствует строчная развёртка.
На микросхеме TDA4841PS на выходе 8 отсутствует сигнал.
Питание микросхемы в норме вывод10 - 14,14Вольта. Ток потребляемый микросхемой 75мА (По паспорту 70мА).
На выводах 18(SCL) и 19(SDA) присутствует 5 вольт и наблюдаются провалы в напряжения с частотой примерно 0,5 Гц с скважностью 18(SCL) 5:2 и 19(SDA) 5:1. Что делать? Менять безжалостно TDA4841PS или что-то может быть в обвязке? В обвязке вроде все перепроверил. Кто сталкивался с подобным? |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| Тушканчик писал: | | На выводах 18(SCL) и 19(SDA) присутствует 5 вольт и наблюдаются провалы в напряжения с частотой примерно 0,5 Гц с скважностью 18(SCL) 5:2 и 19(SDA) 5:1. |
тестером небось смотрел?
Брать осцил и смотреть питание |
SERG Участник Сообщения: 837
d2o, интересно как он тестером скважность вычислил особенно если он цифирьный и время интеграции у него секунды полторы
Тушканчик, если по включенинию хоть один имп. на НОТе проскакивает рой обратные связи и вообще ---в даташит и в поиск ,тема не новая! |
| SERG писал: | | d2o, интересно как он тестером скважность вычислил особенно если он цифирьный и время интеграции у него секунды полторы |
Стрелочным и только стрелочным. Цифровым хорошо мерить величины постоянные.
Еще там написано примерно.
| SERG писал: | | Тушканчик, если по включенинию хоть один имп. на НОТе проскакивает рой обратные связи и вообще ---в даташит и в поиск ,тема не новая! |
По включению нет ни одного импульса, но после 5минут включения импульс кратковременно пуру раз появлялся, вэто время монитор не трогался.
d2o.Ты имеев виду смотреть питание осцилом на 18 и 19 ноге? |
d2o, шутите, частоту то он меряет, а про скважность ни где ни слова ( смотрел гуглей )  |
| d2o писал: | | Тушканчик, смотри питание |
По питанию в тупую поменял все кондёры (был похожий случай, менял живые кондёры на новые и всё работает, уже 2 год). Помеха по питанию составляет 10мВ. Форму помехи не вижу. Осцил будет дня через два.
SERG На счёт скважности, до 1 Герца, например как в моём случае импульс в две секунды, можно увидеть и приблизительно оценить стрелочным (если конечно скважность не 1:1000 а находится в разумных пределах для стрелочного прибора). На большей частоте, да, я согласен, ничего не увидешь. |
| Тушканчик писал: | | По питанию в тупую поменял все кондёры |
У меня идея получше: по разверткам и управлению втупую поменять все детали, ну а если даже тогда не заработает - пересадить все детали на другую плату (можно заказать просто разведенный текстолит, без установленых компонентов)
| SERG писал: | | частоту то он меряет, а про скважность ни где ни слова |
меряет еще как. у мну такой в личном пользовании (один из...) |
| d2o писал: | | У меня идея получше: по разверткам и управлению втупую поменять все детали, ну а если даже тогда не заработает - пересадить все детали на другую плату (можно заказать просто разведенный текстолит, без установленых компонентов) |
Не бойся, именно так на следующий раз и сделаю, а ещё за одно не забуду и корпус прикупить.
От трёх кондеров я не обеднел, а поменять в пустую TDA4841 было бы накладно.
Результат работы: Обмерил осциллографом проц, память и tda.
Поменял TDA4841. Все работает как часы.
Всем спасибо. |
