F T710 BH проблема с обратним ходом строчной развёртки.
Список форумов» Мониторы
Gozzes
13-01-2006 11:46
Прошу помощи На экране монитора видно линии обратнего хода строчной развёртки, подскажите что можно сделать или дайте описание работы схемы.
SanAlex
Мастер
13-01-2006 12:58
Мне кажется прежде вы должны дать полное описание дефекта. Что с фокусом? Регулируется ли яркость? И т. д.
Gozzes
13-01-2006 14:20
Фокусировка лучей в норме, яркость регулируется, только все изображение на мониторе на сером фоне мне кажется что обратний ход строчной развертки не гасится. Подскажите описание работы схемы строчной развертки и ход формирования импульсов гашения.
SanAlex
Мастер
13-01-2006 15:17
Ставьте контраст 100% и яркость 50%. Видны линии обр. хода? Цветность нормальная или есть преобладание какого то цвета? Больше инфы давайте. Термин "кажется" здесь не прокатывает. Надо точно формулировать. Описание в учебниках. Да и ни к чему оно вам. Четко проблему изложите - вам помогут.
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 15:18
Проверь , приходят ли импульсы строчной и кадровой частоты на видеоусилитель !
Они там используются для привязкии уровня чёрного , и гашения .
Да , и уточни модель/шасси .
Gozzes
18-01-2006 12:53
SanAlex писал:
Попробовал но при контраст 100% и яркость 50% все равно видны линии обратного хода, шасси СА-131.
Качал схему но она не та подскажите где можно взять нормальную схему
TE
Мастер
18-01-2006 12:59
В обменнике можно посмотреть.
Antey
18-01-2006 13:39
Модель то какая?
Gozzes
18-01-2006 14:32
TE писал:
Брал от туда, но не то, хотя модель точно LG Flatron ez T710BH
Antey
18-01-2006 16:13
Gozzes! Это не модель, а торговая марка, потому и не то. Пиши модель по шильдику, пример: T710BHK-ALRUE, тогда найдем тебе схему.
Gozzes
18-01-2006 16:36
с зади так:
model: T17JC-0
product code: T710BHK-ALRUE
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 16:40
"На экране монитора видно линии обратнего хода строчной развёртки" улыбка
Может всё-же кадровой !
Antey
18-01-2006 16:50
Gozzes! Так эта схема есть в обменнике. Посмотри внимательней. Она ниже той, которую ты скачал.
Gozzes
18-01-2006 17:18
AndreyZ95! точно сточная
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 18:14
А как же ты их видишь тады ! помираю со смеху!
Antey
18-01-2006 18:45
AndreyZ95! Ну не умеет человек правильно объяснить! Понимает по своему. И не докапывайся до буковки. голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 19:06
Ладно , хоть модель выбить удалось !
Gozzes, Бери тестер и начинай мерить !
Сначала на плате кинескопа напр. G1 (непосредственно на панельке трубы)
Gozzes
20-01-2006 20:18
Народ спасибо за помощь.
А напр. на плате кинескопа G1 было 24
Antey
20-01-2006 20:35
И почему оно такое было?
johni
20-01-2006 21:24
А экран яркий????
Может просто скрин убрать????
Крутни на ТДКСе нижнюю крутилку,---Экран станет темнее и линии уйдут......
Antey
20-01-2006 21:53
johni! О чем ты? Нету тут скрина крутилки.
johni
20-01-2006 22:04
Да!!!Сори!!!Лоханулся!!!!
Emil Evtimov
BG Участник
20-01-2006 22:53
Gozzes писал:
24V ? Надо быть отрицательное ! Крутой! А на G2 и на катодах сколько ?
Gozzes
20-01-2006 23:45
Сори ...Моник заработал(если не понятно из предидущего сообщения...) Дело в том, что я снял плату кинескопа и ...поставил обратно, все заработало!!! Но есть некоторые сомнения по поводу данной ремонтной процедуры, может все еще как-то всплывет.
Я надеюсь на ваши подсказки, даже если кто-то лоханулся --все равно спасибо...помощь,однако!
.........На катодах накал 6,3В...на G2-1.5...вроде как по учебнику:)........если еще что подскажите, тоже проверим!
Спасибо!
P.S. 24V на G1 ...(может и глупый вопрос) ...а какое должно быть???
Emil Evtimov
BG Участник
20-01-2006 23:57
Gozzes писал:
Откуда понять что моник заработал ???
Отметить тему как решеную кто будет ???
На вопрос : должно быть -24V !
ILYAUL
Мастер
21-01-2006 00:13
Gozzes,
Это нормально
Emil Evtimov, -24, -25, -26 и т.д. это не важно зависит от регулировки контрастности.
Emil Evtimov
BG Участник
21-01-2006 00:16
ILYAUL, ты нечто не понял ...Gozzes писал что G1 +24 V а я ответил что должно быть отрицательное (-24V) ... Мир, Дружба, Жвачка одобряю
P.S. интересно что твое сообщение появилось в два раза Замешательство
ILYAUL
Мастер
21-01-2006 00:20
Gozzes,
Это нормально
Список форумов» Мониторы» F T710 BH проблема с обратним ходом строчной развёртки.
  • LG FLATRON F720B Проблема строчной развёртки TDA4841
  • Samsung 757 DFX нет строчной развёртки
  • Rover Scan P/N:117SF.model:F708.Нет строчной развёртки.
  • LG T710 BHJ шасси СА-131
  • LG F T710 BH дрожь по строке
