LG Flatron F700P дохнет Q901 при выключении.
Список форумов» Мониторы
MPK33
15-05-2010 11:10
Аппарат пришел "паханым" IC901 KA3843B заменена на UC3843 поменян НОТ. Сам заменил Q901, R929,R930, C915,IC901(UC3843, KA3843B у нас нет в продаже). Монитор включился напряжения на выходе в норме, заставка "нет сигнала" есть. Аппарат включаю без подключения к компу. Выключаю аппарат кнопкой сгорает предохранитель и прбивает полевик Q901 без последствий для IC901. Еще раз проверил все элементы на "гоячей" стороне ничего подозрительного не нашел, заменил на всякий случай D906,D911,D912,Q905. Проблема таже. Ставлю лампу 200W вместо предохранителя (петля отключена) в момент включения нить краснеет затем постепенно лампа загорается при выключении соответственно полевик жив. В чем косяк, голова уже не соображает. Подскажите где копать.
Андрей Григ
15-05-2010 11:50
Проверь оптрон и его обвязку
MPK33
15-05-2010 12:08
Блок питания без оптрона. Забыл указать, шасси СА-140
Андрей Григ
15-05-2010 12:12
Тогда линию обмотки ОС
MPK33
15-05-2010 12:28
Элементы ОС проверял выпаивая в первую очередь. Почему при включении все в норме, проблема только при выключении и полевику конец. Как он открывается когда импульсы управления должны отутствовать?
Андрей Григ
15-05-2010 12:35
Питание IC901 проверял?
MPK33
15-05-2010 13:15
Да проверял когда он работал, но не записал.Сейчас не помню, но при первом включении ведь все вторичные напряжения в норме, соответственно особо на это внимания не обратил.
SanAlex
Мастер
15-05-2010 13:36
MPK33 писал:
У тебя в первичке собака зарыта. Придумай, что надо сделать во вторичке, чтобы в первичке вынесло предохранитель. И экспериментируй пока с отключенной петлей.
Ермаков Л.П.
Мастер
17-05-2010 09:47
MPK33, Как ты думаешь для чего установлена цепочка из диода ,резистора и конденсатора паралельно пусковой обмотке?
CrazyRabbit
19-05-2010 18:44
С какой буквой 3843? Это не телевизор, синхронизируется по строчке и не все подходят по частоте.
шурик_одиночка
Была примерно такая-же трабла с LG720B шасси CA_136 Пока не поменял резистор и иже с ним,спалил пару полевиков.Причем все детали нормально прозванивались мультиметром,даже выпаял и проверил силовой трансформатор -как проверяют FBT-нормально
Ермаков Л.П. писал:
кто-то из них не хочет работать под напряжением.Меняй всё скопом- дешевле чем палить полевики
Список форумов» Мониторы» LG Flatron F700P дохнет Q901 при выключении.
  • LG F700P шасси CA-140 замена Q901
  • LG Flatron F700P
  • Монитор LG Flatron F700P
  • FLATRON LG F700P F700PJ-0 нет изображения
  • LG Flatron F700P Проблема с запуском
