LG Flatron F700p (model no: F17JE-0) залили водой
Список форумов» Мониторы
Bender B. Rodriges
16-10-2007 08:17
LG Flatron F700p (model no: F17JE-0) залили водой. Ну, воду вычерпал консервной банкой улыбка . А если серьезно, вода давно высохла, и было ее, по всей видимости, не много. Единственный след поверхностного пробоя - с перемычки, по которой идет 85в с БП на болтик, крепящий плату и соответственно на "корпус". "Взорвался" диод D923 (31GF4). Проверил все детали в БП. Все в норме и предохранитель целый. Плату промыл спиртом. Устранил следы пробоя. Проверил все по цепи питания 85 v. Кроме взорванного диода все целое. Нашел что пробит транзистор Q704 (SSS7N60B), все ноги звонятся в пробой, резистор R705 подгорел. Но вроде целый. На схеме сопротивление его 0,15 ома??? Прошу совета опытных: что еще проверить перед заменой деталей и пробным запуском. Диодов 31GF4 нет в продаже. Скачал даташит на диод. Вроде можно заменить на КД275В, так их тоже нет. Может, подскажете тип для замены? С уважением.
d2o
Мастер
16-10-2007 09:03
Да ну неужели? 31DF4, -DF6 в разборке как грязи
UC3842/43 И вообще поиск почитай про этот ШИМ, во избежание массы ненужных вопросов (с твоей стороны).
Bender B. Rodriges
16-10-2007 10:33
А чего такое "в разборке" на Урале такого понятия нет... Тут разбирать нечего... улыбка Про шим сейчас прочитаю, просто риторический вопрос: пробой хота выводит из строя ШИМ БП?
TE
Мастер
16-10-2007 13:27
Bender B. Rodriges писал:
Один единственный монитор на весь Урал и с тем так неосторожно обращаются.
Теоретически возможно, несрабатывание защиты при пробое НОТ приводит к пробою полевика БП, а тот в свою очередь микросхему ШИМ, но при чем здесь НОТ? Пробит Q704, заменить его и R705, проверить цепь затвора.
Bender B. Rodriges
17-10-2007 07:40
Ето я тормознул... Строчка то раздельная. Проверил всю обвязку вокруг Q704. Все в норме. Нету для замены диода и резистор на 0,15 Ома тоже не найти. Взял 0,22 и 0,33, поставлю в паралель.
d2o
Мастер
17-10-2007 08:17
Вместо того что бы проверять, проверь наличие импульсов на затворе Q704 (без него , разумеется) Если хоть пачка проскочит - считай что повезло. Можно ставить ключ.
Bender B. Rodriges
17-10-2007 10:55
Ремонт затормозился из-за отсутствия диодов на замену 31GF4. единственное что есть в продаже, 5а 600v обратного, но 70 наносек.
Bender B. Rodriges
17-10-2007 15:47
купил таки HER307!
Список форумов» Мониторы» LG Flatron F700p (model no: F17JE-0) залили водой
  • LG Flatron F700P, model No F17LE-0 CA-140. Service mode ?
  • LG F700P (F17JE-0) темнеет изображение
  • HP D2821 - залили водой.
  • Монитор SAMSUNG SyncMaster 550b залили водой
  • LG F700PJ-KLRUET model F17JE-0 не сохраняет настройки
