LG FLATRON F700B изображение сдвинуто влево
Список форумов» Мониторы На страницу 1, 2  След.
linda
06-07-2010 23:40
пришел с битым НОТом J6815, заменил на J6820 (повесил на отдельный радиатор т.к. корпус не изолированный и довольно сильно греется), попутно заменил чеппер IRF630 и 47х160в. запустился, В+ = 90в. изображение сдвинуто влево на 60Гц - 4см, на 85Гц - 1см. при регулировке геометрии двигается но поджатие справа не уходит, получается заворот. правый край подушкообразный очень прошу сразу не выкидывайте в корзину........
Добавлено 07-07-2010 00:10
есть второй на разбор с заведомо исправной строкой, но слепо менять все подрят времени жалко, еще одно, после ремонта фокус был сильно в стороне, выставил в норму.
Добавлено 07-07-2010 00:11
может ли тдкс такое давать? или копать обвес строчника?
linda
07-07-2010 00:56
на 60Гц - 4см, на 85Гц - 1см не совсем верно, проще сказать при биос - 4см, на хр при 1024х768х85Гц - поджатие 1см.
linda
07-07-2010 16:08
откликнитесь хоть кто нибудь......... хоть какую нибудь мысль.............
TL4M
Гость 92.113.*.*
07-07-2010 17:21
А на что откликаться? Укажи хотя бы модель и номер шасси. Как вариант - проблема с делителем AFC.
linda
07-07-2010 18:33
номера не нашел, по крайней мере номеров шасси которые выдавал поиск на плате нет. AFC, на чем обычно собран? какие элементы проверить, я ремонтирую только тв в мониторах профан.
Добавлено 07-07-2010 18:35
модель FB770H-EL
TL4M
Гость 92.113.*.*
07-07-2010 22:00
Номер шасси - на шильдике на задней крышке. Судя по модели, шасси CA-124. Для начала проверь C737, C752.
linda
07-07-2010 22:37
да шасси CA-124
Добавлено 07-07-2010 22:46
C737, C752. заменил на заведомо исправные, без изменений.
Добавлено 07-07-2010 22:55
НОТ греется жутко, за три минуты градусов 70, учитывая большой радиатор. вторичные напряжения ТДКС не внорме, вместо 40в - 46в, вместо -160, -180. 400 - 380в.
Добавлено 07-07-2010 23:26
на сопротивлении на В+ падение большое 115в на входе на выходе 89в, сколько вообще должно быть В+?
linda
07-07-2010 23:41
извеняюсь, R809 ушло от номинала вместо 1ом - 75ом заменил теперь по обе стороны 89в, изображение осталось сдвинуто.
KAA
Мастер
08-07-2010 05:46
С722, С714 как живут?
Ермаков Л.П.
Мастер
08-07-2010 11:04
10 нога STV6888 на ней электролит проверь.
linda
08-07-2010 15:52
С722, С714 , 10 нога STV6888 на ней электролит в норме
Strike
оболтус
08-07-2010 17:14
linda писал:
T702 и его обвязку, возможно...
(С738, 831, 831, D719...)
linda
08-07-2010 19:04
тдкс стоит 6174Т11004А вместо него пойдет 6174Т11005Е от СА-131
Добавлено 08-07-2010 19:11
С738, 831, 831, D719 в норме, подкинул в паралель С731 (5400х2500в) 2200х2000в изображение стало шире поджатие скрылось, но НОТ стал греться еще сильнее.
Добавлено 08-07-2010 19:37
на б/п напряжения немного завышены, и еще странно, при сильном нагреве НОТ, чеппер ваще холодный.
Добавлено 08-07-2010 19:41
блин не заморачивался бы , но кинескоп падла хороший и внешнее состояние нового.
Strike
оболтус
08-07-2010 21:18
Подкинь другой HOT.
Все равно с фокусом - непонятное, с чего-бы он "убежал"?
linda
08-07-2010 21:34
J6815 нету есть только 6810 и 6812 и (6820 который стоит.) х.з. завтра куплю подкину, или речь про тдкс?
TL4M
Гость 92.112.*.*
08-07-2010 22:13
Сжатое справа изображение говорит о том, что HOT не открывается полностью. Отсюда и чрезмерный нагрев при холодном чёппере. Надо копать базовые цепи. R727 - пайки и номинал, C714 - менять, если ещё не менялся, T703 - качество паек.
linda
08-07-2010 22:37
C714 заменил, T703 пропаян,R727 в номинале,
Strike
оболтус
08-07-2010 22:42
6812 попробуй, чем больше ток коллектора у транзистора тем больший ток базы надо..
Может 6820 левак попался.
Q705 - тоже можно подкинуть..
linda
08-07-2010 22:46
R727 стоит с завода 24ом а по схеме 18ом
Добавлено 08-07-2010 22:48
на схеме еще стоит D708 с пометкой READY с коллектора Q705 на 50в в обратном включении. поставил 18ом без изменений, на R727 падение 0,8в
Добавлено 08-07-2010 23:11
Q705 подкинул без изменений. завтра 6812 подкину отпишусь.
linda
09-07-2010 16:38
поставил J6812 вместо 6820, поджатие справа уменьшилось с 4см до 2см, греется вроде тоже меньше. короче дефект еще где то есть.
linda
09-07-2010 19:05
хватило регулировок чтоб выставить картинку, но НОТ на 1024 х 85 Гц греется как утюг.
Добавлено 09-07-2010 19:13
но без компа картинка съеховшая влево и вниз
linda
09-07-2010 21:55
поставил С 5129 оригинальный с рабочей 15шки, тоже самое , проблема НОТ отпадает. проверил заменой все диоды в цепи НОТа . поменял все элементы в цепи ТМС. куда дальше лезть представления не имею.
neoway
09-07-2010 22:05
Может проблема в прошивке?
linda
09-07-2010 22:17
заменил ТДКС поставил аналог с другого шасси точно исправный, картина та же, только НОТ еще сильнее греется.
Добавлено 09-07-2010 22:21
linda писал:
а может такое давать прошивка? ведь без компа регулировки не работают, а изображение сдвинуто при отключеном кабеле. отказал монитор так вечером работал нормально выключили на следующий день не включился сгорел при включении НОТ. чеппер был целый 47х160 тоже я их поменял до кучи.
linda
09-07-2010 23:36
на изображении просматриваются помехи типа как чересстрочное изображение.
neoway
09-07-2010 23:51
Тогда надо пожалуй отклонялку подкинуть, если еще не пробовал.
Strike
оболтус
10-07-2010 06:16
Питание Q705 сколько?
Пора включать осцилл,..посмотреть что в базе HOT-а творится..
Тмс махни..
linda
10-07-2010 09:21
Питание Q705 11,4в до R727 - 12в короче надо отставлять в сторону пока, на днях поеду брать осцилограф путний, тогда продолжу ремонт.
Добавлено 10-07-2010 09:22
на плате оски могут диоды таое давать? подставлять оску целиком не хочу, сведение потом не поймать.
Добавлено 10-07-2010 09:45
Strike писал:
Питание Q705 сколько?..
Тмс махни..
ТМС нету поставил уже куда то
Добавлено 10-07-2010 09:47
может добавить цепочку D709, R730, на схеме они с пометкой OPEN. на плате перемычка вместо них.
linda
10-07-2010 11:00
поставил обратно J6812 он 20 ампер С 5129 - 10А решил подождать насколь хватит, через 10 мин выбило НОТ.
SanAlex
Мастер
10-07-2010 11:31
Выложи фото дефекта, иначе эта тема никогда не кончится.
Strike
оболтус
10-07-2010 12:01
Думаю проблема с питанием есть, в БП по 5 и 13в( а может должно быть 15?) литы смени, если помеха прет, может оттуда-же.
Сетевая банка?
linda
10-07-2010 14:34
там короче 14в , 6.3в , -10в, 50в по схеме а идет 13в, 7.5в, -10, 50в емкость по 14в менял, без изменений. ну и так на включеном подтыкал по всем напряжениям не реагирует. если напряжение 50в поднять до 52в (В+ остается 98в) размер увеличивается поджатие с права скрывается, но НОТ греется еще сильнее.
Список форумов» Мониторы» LG FLATRON F700B изображение сдвинуто влево На страницу 1, 2  След.
  • FLATRON F700B
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • Монитор LG Flatron F700B
  • LG Flatron F700B-- проблема при отключении
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
