LG FLATRON 720B CA-136 падает яркость
Список форумов» Мониторы
MON_killer
30-08-2011 10:41
Здравствуйте, в мониторе через минуту после включения яркость падает настолько, что ничего не видно. Путём подстановки рабочих частей неисправность была локализирована на плате кинескопа. С такой проблемой ещё не сталкивался поэтому теряюсь в догадках, в поиске был.
Напряжения на ПК:
Не рабочая ПК Рабочая ПК
G1 = - 33V G1 = - 33V
G2 = 172V G2 = 174V
HT = 5.8V HT = 5.98V
Уверен решение этой проблемы для Вас минутное дело. Подскажите, пожалуйста что-нибудь. Спасибо.
Позже пойду в магазин, думаю надо попробовать махнуть кондёр в цепи НТ С309 100нФ.
MON_killer
30-08-2011 12:57
Замена С309 не помогает, хотя накал был 5,8 стал 5,95В, всё равно постепенно яркоть падает в ноль. По G1, G2, HT не видно причину падения яркости.
MON_killer
30-08-2011 14:36
замена всех кондёров в цепи G2 решила проблему.
Список форумов» Мониторы» LG FLATRON 720B CA-136 падает яркость
  • Flatron 720B alruee-не вкл.
  • LG Flatron FB775C-EP слабая яркость
  • LG Flatron 775FT Как добавить яркость?
  • LG Flatron 775FT большая яркость
  • LGF17LC-0 flatron f720 слабая яркость
