LG Flatron 1730S сгорел при грозе
Kvins
30-06-2009 15:03
Доброго времени суток!
MB - PE4727D271R
матрица - LM170E01
шим - FAN7601 и OZ960
Вообщем суть проблемы такая:
принесли в ремонт после грозы, причина не включается.
После вскрытия было обнаружено, сгоревший FAN7601,7N60, вздутая 0.47*50, 2SC945, и еще 3 smd резюка. Всё это я заменил.
Вот что теперь получается: сильно заниженое напряжение по 12В и 5В, но при отключении MB напряжение велико - 21В и 8, 5В, да и еще добавлю, пока менял smd детали, случайно повредил емкость 0.1мкф smd, поставил обычную. Что еще заметил, когда MB подключено, но отключен разъем матрицы, диодик мигает с частотой порядка 2Гц,
Уже парюсь второй день не могу понять, почему в БП идет подрыв генерации, может кто сталкивался с данной проблемой, прошу поделиться опытом
General
30-06-2009 15:07
Kvins, оптопару проверял ?
Kvins
30-06-2009 15:15
да заменил на заведомо исправную., эффект тот же
General
30-06-2009 15:23
Стабилитрон U201 который 431
Kvins
30-06-2009 15:27
тоже менял
Добавлено 30-06-2009 14:30
меня ставит под сомнение диод, который идет в затвор 7N60, потому как он был тоже пробитый, заменой обошелся, сдер с материнки улыбка
igor0302
Мастер
30-06-2009 15:34
Kvins, токовый датчик проверял? R109
Kvins
30-06-2009 15:38
Конечно, без него напруги бы не было!
Добавлено 30-06-2009 14:40
тут-то и прикол, что у меня на схеме нет этого стабилитрона, который стоит в истоке, может из-за этого напруга плавает?
igor0302
Мастер
30-06-2009 15:40
Kvins писал:
не скажи, при изменении его номинала (а такое бывает и не раз)
БП не держит нагрузку улыбка
Kvins
30-06-2009 15:42
смотрю осцилопером, на выходных обмотках транса наблюдается синусоида, слева ее пик искажен, а справа она уходит к 0
General
30-06-2009 15:44
Kvins, Стабилитрон это защитный ,ч то б микруху невбило ...
ткнись осциллом в обмотки , посмотри что там за импульс ...
Kvins
30-06-2009 16:11
импульс трудно словить улыбка , но что-то получилось
Генчик
Гость 80.152.*.*
30-06-2009 16:14
Kvins, а что, такая проблема поменять датчик?
Kvins
30-06-2009 16:23
вот поставил.. у меня был в наличии резюк 2.5ohm 2W, теже импульсы!
General
30-06-2009 16:37
Kvins писал:
плят ... злость , там надо 0,22 Ома
DvitryV
30-06-2009 16:38
Kvins писал:
что то не понял - по схеме R109 0.56ом а что вы ставите?
igor0302
Мастер
30-06-2009 16:41
Kvins, изменение нминала на 0,1ом уже критично, а ты в пять раз шок
Kvins
30-06-2009 17:59
пардон ошибся! Начал с сопротивления в 1ом меньше не было. Импульс стал стабильней, напряжение перестало скакать, как это было раньше, при этом напряжения были 2.94 и 17.8, но когда я стал постепенно уменьшать R, напряжение первое повышалось второе уменьшалось, дошол до 3в и 15в. при R=0.54, но при этом генерация прекращалась: по линии 5в оно сразу упало до 0.16в , а по второй быстро разряжалась емкость. Вообще запутался гы-гы
Генчик
Гость 80.152.*.*
30-06-2009 18:04
Kvins,
DvitryV писал:
General
30-06-2009 19:44
Kvins писал:
импульс трудно словить , но что-то получилось
Показал то ты тупо макушку импульса... да и импульс судя по характерным особенностям у тебя правильный ... меняй шунт в истоке , и проверь вторичные диоды на утечку...
CYB
30-06-2009 20:24
Резистор часом не проволочный впаял? С ним никогда не запустится
Ермаков Л.П.
Мастер
01-07-2009 13:12
При взрыве 0,47мкф r103 -1мом дохнет практически всегда,а так же 104и 106 резюки,могут не в обрыв,а увеличится и трепать нервы,сколько угодно,
Ермаков Л.П.
Мастер
02-07-2009 09:56
UDAW писал - Нет запуска МП на FAN7601.
Косвенные признаки.
1. На 7pin --- 6v-8v с частотой 1гц.
2. На 2pin --- 0,3v.
3. На 1pin --- 310v.
4. На остальных --- 0v.
Не спешите менять FAN7601.
SMD конденсатор с 8pin на землю 0,1mF-50v в утечке (200om).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron 1730S сгорел при грозе
  • LG flatron LCD 575ms
  • LG FLATRON L1750S-SN
  • LG Flatron L194WT -BF
  • LG FLATRON W2243S-PF
  • LG Flatron L1919S-SFQ
