Спалили УНЧ TDA7293 - 2 штуки. В наличии имеються TDA7294 и TDA7295 (без букв). Согласно даташитам они отличаються только на 1 вывод 5 нога это "CLIP AND SHORT CIRCUIT DETECTOR". В TDA7294 и TDA7295 его нет. Может кто уже менял эти микрухи? Нужен совет.
Расковырял красну на ножках УНЧ (к стати не очень то и удобно красить ножки не хрена не видно куда идут дорожки) и воочюю убедился в этой модели можно ставить TDA7295 и TDA7294. 5 ножка не используеться.
FFH-586AX едентичен FFH-386AX. Отличие в применных м/с усилителей и трансформаторе. В последнем применяеться TDA7294 и другой тип трансформатора с АС напряжением подаваемым на выпрямитель для питания этих м/с 2 по 16,2 вольта. TDA7294 смело меняеться на TDA7293, при обратной замене следует учитывать, что разница между этими м/с (помимо всего остального) в допустимом напряжении питания в режиме STB. Именно в этом режиме при увеличении питания (например в результате скачка или повышения напряжения в сети) эти м/с наиболее чаще и выходят из строя. TDA7295 в качестве замены не приемлема.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
