LG FFH-390 не вращается CD
zidan
05-06-2006 20:33
Музыкальный центр LG FFH-390 ,был убитый драйвер KA3010, после замены нет вращения диска, ток лазера в норме, линза вверх-вниз
ходит.
Венера
06-06-2006 00:19
KSS менять не пробовал?
zidan
08-06-2006 21:19
Лазер светит, ток в норме, думаю дело не в KSS
mossberg
09-06-2006 09:42
А он должен вращатся, если, скажем, нет фокусировки (сигнала FOK)?
Freddy
09-06-2006 16:00
zidan писал:
ты думаешь, а тут надо мерять Зеваю
zidan
09-06-2006 18:49
Мерять что? По этикетке ток 33,6 прибор кажет 33,8 -что еще надо?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
09-06-2006 22:22
mossberg, нет.zidan, причина выхода драйвера была найдена? Шлейфы, движки естественно проверены улыбка
Венера
11-06-2006 02:21
Тут не думать надо, а почистить осторожно линзу, призму под линзой или подоткнуть другой KSS!
mossberg, фокусировка важна,без нее не будет вращения диска.
Freddy
12-06-2006 09:59
zidan, мерять амплитуду RF сигнала и смотреть его форму. А лучше найди в энциклопедии ремонта ветку "Ремонт СD". Там много интересного. улыбка
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
14-06-2006 19:09
zidan писал:
Сигналы что FOK что RF - шняга какаято
а если конкретно , что видим? (амплитуда)
mossberg, здесь не форум по выяснению чьи яйца круче и больше. Либо делимся советами по делу, либо молчим .
PS ничего личного.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG FFH-390 не вращается CD
  • Panasonik AK-SA 20 не вращается диск
  • МЦ AIWA NSX S50 не вращается тарелка чейнджера
  • DVD receiver Prology DVD-510 диск не вращается
  • Мц Panasonic SA-VK90D не вращается диск
  • СD привод - лазер работает, диск не вращается.
