М\Ц AIWA NSX S50 не вращается тарелка чейнджера
SerCher
15-06-2007 23:25
М\Ц AIWA NSX S50 не вращается тарелка чейнджера. На двигатель вращения тарелки с драйвера BA5936S подаётся 2,2v и при этом BA5936S греется. При подаче с внешнего источника 2,2v вращения всеравно нет, а при 5v картина существено меняется, крутится как ни в чём небывало. И несмотря на это, если диск положить в ручную на вращающийся столик, то читается отлично. Сколько V вообще должно быть на двигателе? У кого какие соображения?
сервис-крот
16-06-2007 07:04
А, моторчик менять не пробывал, сильный нагрев драйвера говорит о ...
SerCher
16-06-2007 09:47
ZVA
16-06-2007 12:10
На двигателе который крутит тарелку так и должно быть примерно 2.2в.Которы выдвигает стол примерно 4в.Главное не перетянуть пасиком ни тот ни другой двигателя.Пасик который крутит стол слегка должен провисать.
SerCher
16-06-2007 22:51
Спасибо огромное, все советы пошли в прок. Оказалось, что в двигателе, вращающем тарелку, была точка с которой он не мог стартануть, новый двигатель не удалось подобрать по высоте, поставил чуточку больше( пришлось распиливать пластик и учитывать совет по поводу натяжения пасика улыбка ) Крутится, останавливается где надо, с этим проблем нет Нет . Только появилась другая: не читает диски рёв в три ручья (рывками пытается крутить диск по часовой стрелке - не находит, берёт следующий диск, то же самое, только после этого может ещё раскрутить и в обратную сторону - не находит, берёт третий - та же картина и на этом успокаивается). Лазер светит линзочка двигается вверх-вниз, шарит по диску от центра, ищет, но ни чего не находит. И всё таки BA5936S горяченькая, и вместе с ней все транзисторы которые имеются на этой плате. Прошу помощи Может кто-то схемку подбросит? Прошу помощи
PAVEL & Ko
16-06-2007 22:53
SerCher, совет один,подкинуть рабочий лазер.
Схема :
http://monitor.net.ru/forum/aiwa-nsx-s50-s52-download-6519.html
SerCher
16-06-2007 23:50
PAVELG писал:
Схема :
Спасибо за ссылку, но она глючная какаято, файл закачался но не открывается.
PAVEL & Ko
17-06-2007 00:10
SerCher писал:
Лично проверил,все открывается,7-ым акробатом.
SerCher
17-06-2007 02:52
Както очень странно, другие мануалы открываются без проблем, а этот не хочет. пишет что формат файла не поддерживается, или файл был повреждён.
e.s.
17-06-2007 14:54
скорее всего причин может быть несколько : во-первых дохлый движок , потом после замены или демонтажа двигателя не павильно установлена тарелка на которую ложится диск по высоте , ну и конечно может быть и лазер уже сдох или поддох.
AndreyZ95
Мастер
17-06-2007 15:47
Интересное совпадение , - лазер сдох после ремонта механики !
SerCher
17-06-2007 21:18
PAVELG писал:
SerCher писал:
Наконец-то открыл файл мануала, можно было и написать, что после закачки файла нужно в его свойствах добавить ".rar" , а после распаковать. Но вся беда в том, что в этом мануале нет схемы платы сидюшника. недовольство, огорчение
Добавлено 17-06-2007 20:33
e.s. писал:
Рассказываю как было дело: сначала я поставил новый лазер, он читал диски отлично, затем обнаружилась проблема с чейнджером, а уж потом, когда с чейнджером всё наладилось, оказалось с лазарем проблема. Мог ли я его убить, когда отсоединял шлейф от головки не напаивая перемычку? Раньше это проходило без последствий. рёв в три ручья
e.s.
18-06-2007 00:47
в принципе маловероятно, но чего не бывает. а шпиндель (тарелку) с движка не снимал? может по высоте не угадал.
SerCher
18-06-2007 07:33
Тарелку не снимал, но мог зацепить, да и визуально выглядит будто-бы диск высоко. Сегодня попробую, о результатах отпишу.
SerCher
18-06-2007 23:04
Поигрался с тарелкой, результата не дало, но обнаружил что IC101-LC 78622 после включения за минуту прилично нагревается. Да и как писал ранее, горяченький дайвер ВА 5936S и все транзисторы которые имеются на плате CD.
SerCher
07-09-2007 21:06
подскажите пожалуйста можно ли купить само CD устройство, или головную плату к нему, просто уже нервов не хватает Сумасшедший! Прошу помощи
m&m
08-09-2007 01:50
К чему же из мухи слона-то рожать! Не проверив ток лазера и напряжения, плату в сборе менять. Лазер без перемычки запросто мог сдохнуть, шлейф мог переломаться... Да и чего платой ограничиваться - бери сразу центр новый!
Добавлено 08-09-2007 00:54
А то и представить страшно, до чего ты его за три месяца довёл
dok_tv
Гость 85.195.*.*
20-09-2007 06:25
поставь двигатель по мануалу. с лазер гол не должно ни чего произойти .не отчаивайся
SerCher
01-10-2007 20:16
dok_tv писал:
А какой имено двигатель?
Список форумов» Аудиоаппаратура» М\Ц AIWA NSX S50 не вращается тарелка чейнджера
  • Распиновка чейнджера
  • Эмуляция CD Чейнджера M-Bus
  • Kenwood UD-752 механика чейнджера
  • panasonic sa -ak 320 ремонт cd чейнджера
  • разъем для чейнджера SONY
