LG FFH-363 проблема при воспроизведении CD
JuraNovosib
26-07-2012 11:22
Схема http://remont-aud.net/load/lg_ffh_363ax/45-1-0-11305
Пришел муз.центр с неисправностью не включается, после чьего-то ремонта. После замены стабилизатора IC70, заодно заменил емкость С853. Теперь все работает отлично, но при запуске CD диска, при включении его на любом треке сначала проскакивает звук, как буд-то воспроизведении на быстрой перемотке, после играет нормально с начала трека. Такое ощущение, что оптика не попадает на начало трека, как будто промахивается, делал сброс, ставил новую оптику 100% рабочую с механикой,результат тот же. Помогите решить проблему.
26-07-2012 12:20
Темы, с похожей проблемой - http://www.google.by/search?hl=ru&source=hp&q=CD+%D1%83%D1%81% ...
JuraNovosib
27-07-2012 09:00
Когда сам переключает треки все нормально, а если вручную на любом треке сначала проскакивает звук.
segor, Микросхемы ZEVA на этом аппарате нет, в теме которую вы скинули там постоянно в ускоренном режиме, а у меня в начале трека всего пол секунды. Напряжения на контрольных точках соответсвуют, кондеры esr все проверил.
pashadiatex
27-07-2012 09:35
JuraNovosib, проверь цепь CD Mute.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG FFH-363 проблема при воспроизведении CD
  • Prology DVS-2130 шум при воспроизведении CD,DVD
  • Помехи при воспроизведении CD у Nakamichi CD-45z.
  • Автомагнитола JVC KD-S847 нет звука при воспроизведении CD
  • Муз центр Universum VTC 463 искажения при воспроизведении CD
  • МЦ Panasonic SA-PM147 сбои при воспроизведении
