Помехи при воспроизведении CD у Nakamichi CD-45z.
pisto
Гость 83.174.*.*
03-07-2007 19:08
Достался по случаю задаром Nakamichi CD-45z(сняли с японца) с кучкой дефектов.Подушки заменил,выброс. вал отмыл,диапазон FM с JA на EU перетянул.Осталась одна нехорошая болезнь-при воспроизведении последних треков на диске, прослушиваются помехи.Их уровень привязяан к осн.сигналу.Прубавлении громкости из CD идет звук,как будто что то задевает(подозреваю что глаз так напрягается).Визуально все чисто.
Стоит оптика KSS-540A.Проц на CD - CXD2587 от Sony.Аппарат старенький,может у кого есть опыт?
Спасибо.
DmitriB
03-07-2007 20:23
Проверь как выставлен столик,но скорее всего KSS нужно менять.
Freddy
03-07-2007 21:02
какие помехи? если треск то скорее всего оптика подыхает, но может быть и не правильно установлен столик, как писалось выше. Вообще то стоит посмотреть на RF сигнал и оценить амплитуду и четкость.
pisto
Гость 83.174.*.*
03-07-2007 21:31
Да,помехи похожи на треск.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
04-07-2007 07:17
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправить название темы .Срок на выполнение 1 день!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Помехи при воспроизведении CD у Nakamichi CD-45z.
  • АМ Nakamichi CD-40z не светится Лазер
  • Автомагнитола NAKAMICHI CD35z
  • Nakamichi SS8 блок питания.
  • автомагнитола Nakamichi CD-45Z подключение
  • автомагнитола Nakamichi CD-400 подключение
