Муз.центр LG FFH-229AX на дисплее-ERROR
ИVАН
09-01-2006 22:52
После снятия секции CD(ремонтировал ЛПМ) столик чейнджера в аппарате начал несколько секунд вращатся не останавливаясь и дисплей пишет -error-.Импульсы с оптопары на проц в наличии.Может кто то с этим сталковался?Очень буду благодарен!!!
Pioneer
09-01-2006 23:07
Первым делом попробуй сброс,и посмотри не перевернул по запарке шлейф который с морды идет к сидюку
олежек
09-01-2006 23:16
ИVАН, не забудь и тут http://81.3.150.213/forum/viewtopic.php?t=1005 посмотреть.
Макаров Владимир
10-01-2006 08:52
ИVАН, На сколько дисков у тебя центр? Ты точно все правильно собрал? Без CD-привода выдает ошибку? Шлейф может быть не только перевернут, может обрываться, может криво сидит. У меня были случаи когда разъем находящийся на плате управления(где сидит проц) криво сидит с разъемом на основной плате(где находиться выходные транзисторы или микросхема,что там у тебя я незнаю). Если до ремонта у тебя с дисками все было в порядке, то и отталкивайся именно от этого. Серьезной неисправности у тебя не должно быть (конечно если ты там не чего не замкнул или не выломал), у тебя, более чем вероятно, проблемы в неправильной сборке.
ИVАН
11-01-2006 09:56
Собрал все правильно.Шлейфы цэлы-проверял.А без привода тожэ ошибка.Исходя из алгоритма роботы-проблема только в этом звене и если его принудительно минуть-то все работает.
Сегодня попробую поменять драйвер двигателя.
ИVАН
11-01-2006 19:33
ЗаменилКА3082-все работает!!!Не понятно только,почему вышла из строя?Всем большое спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG FFH-229AX на дисплее-ERROR
  • Муз.центр SONY MHC-GN999. На дисплее DEST ERROR
  • LG TCH-M800.На дисплее :ERROR 03
  • МЦ LG LM-K3340X при включении на дисплее DVD error
  • МЦ SONY HCD-GN999 на дисплее: DEST ERROR
  • м.ц. AIWA BMZ-K7D при включении на дисплее - Mecha error
