Миницентр "LG FFH-216AX" не работает тюнер после г
jumper
21-08-2006 22:23
Пришёл на ремонт с отсутствием реакциии на что-либо. Проверка показала к.з. по питанию УНЧ: TDA7265. Замена УНЧ оживила аппарат, кроме тюнера. Не работает как АМ, так и FM: нет шипения при наличии индикации настройки. Пробовал менять LA1837 и LC72131. Питания вроде в норме. Напряжение настройки стоит на уровне +11,84В и не изменяется. +В тюнера отсутствует: на ключе есть. При переключении с передней панели диапазонов- на выв.14 LA7837 постоянно присутствует +4,4В. Такой расклад наводит на мысли гибели процессора. ухмылка недовольство, огорчение злость
LG-savikdvd
лыжник
21-08-2006 23:23
jumper, а 9в на IC102 ??? CE,DI,CLC как поживают ??? А пробовал принудительно подать B+ ???
Steel
22-08-2006 08:51
Что значит питание вроде в норме?Для начала проверь питание IC102 8-я нога 9в должно быть.У меня было 10в и он уже неработал.
Стоянов
22-08-2006 12:57
если сам тюнер не исправен то настройки с проца не будет
LG-savikdvd
лыжник
22-08-2006 13:56
стоянов, у jumper, нет сигнала ни в FM, ни в AM -уже не тюнер.
jumper
23-08-2006 10:51
+9В- есть железно! +В подавал- и ничего! Напряжение настройки стоит на максимуме и нет белого шума. Ощущения отсутствия сигналов с проца.
ТВ-Сервис (аудио)
23-08-2006 11:52
Попробуй проц ресетнуть.
jumper
23-08-2006 20:20
Ничего не даёт! Отдал центр без радио. Попадёт такой же после грозы на железки- тогда и посмотрим.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Миницентр "LG FFH-216AX" не работает тюнер после г
  • sony dvdx-r8910 тюнер на "российский" стандарт укв
  • Автомагнитола "Domotec 2942" после жестокой перепо
  • AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
  • Автомагнитола "Jensen"VM9511TS Не работает Parkinq
  • Sony MHC(HCD)-ECL7D не работает кнопка "Preset+"
