Юрий_55 Участник Сообщения: 109
еле заметные вертикальные полосы у левого края экрана, что это может быть?
проверил электролиты все в норме (ESR-ом). |
General Участник Сообщения: 3084
Юрий_55, Развёртку смотри , лучше осциллом ... |
а чуть подробнее можно что смотреть? |
Юрий_55, ИОХ , у тебя в начале строки полосы , значит что то сразу после импульса ОХ , возможно переходной процесс .
Может ещё быть связано с питанием видеоусилителей , ведь БП синхронизируется с развёрткой. Раз вертикальные полосы -- значит по каждой строке и в том же месте --- значит как то связано с развёрткой или с её частотой работы -- выводы делай сам , моник то перед тобой , обычная логика поиска неисправности -- локализуй и затем рой глубже... |
Трям Мастер Сообщения: 595
Не знаю как для 795С, а для 795CU - типовым дефектом является непропай L703 и обрыв R770 ( 180 Ohm ).. это так - навскидку.. |
USTO Предупреждений: 1 Сообщения: 121
Трям,  |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 568
Вот именно ТРЯМ, стопудово  |
непропай дроселя я сразу нашёл и устранил а вот на резистор я не подумал с виду то нормальный, а измерил и правда обрыв.
теперь другая проблема
если вызвать менюшку монитора и постукивать по радиатору она начинает бегать сверху вниз по экрану, понятно что непропай, но немогу найти где... |
МИА Мастер Сообщения: 438
В поиске должно БЫТЬ.Тема известная...ДАЖЕ по плате видная!! Если конечно вы свкрывали?А ,если вскрывали и пропаяли, то с другой стороны эту! цепь все-равно видно!
Во,мня,когда писал ответов НЕ было. У генератора меню есть две синхры: по гориз. и по верт. для ее положения на экране .Вот и ищы где.
Во,мня,когда писал ответов не было. Генератор меню имеет две входных синхры: по строке и по кадрам,которые определяют ее положение на экране.Вот и ищы где. |
я так понял само меню формируется в процессоре - от него по I2C передаётся на IC301 которая выдаёт RGB (вставляя менюшку) на формирователь видеосигнала (IC302), а вот где идёт привязка к кадрам и строкам? |
разобрался я всё таки обрыв был в цепи подачи сигнала H-FBV на микросхему OSD поэтому и был сбой синрхы |
