Vicant_n1 Гость 78.37.*.*
Здравствуйте!
Неожиданно стал владельцем монитора Iiyama HM903DTA выпуска 2003 года, знакомые подарили (отдали). Хотел использовать вместо своего старенького Flatron 19”, занимает меньше места на столе.
Но при включении обнаружил следующий дефект:
- По всему изображению располагаются темные горизонтальные узенькие полоски толщиной около 1,5 мм с шагом 20 – 25 мм., немного дрожащие.
- Вертикальные линии в районе этих полосок искривляются и тоже дрожат.
- На обоих краям растра (левом и правом) где начинаются и заканчиваются эти полоски небольшие 1,5 – 2 мм дрожащие пилообразные впадины и выступы как будто изображение (строки) вдоль этих полосок немного сдвигается вправо по горизонтали, а затем возвращается обратно.
- Дефект сохраняется при любых режимах работы монитора и параметрах видеосигнала. На мониторе менял все установки – яркость, контрастность, размеры изображения, коррекции искажений, возвращал заводские и т.д. На компьютере – разрешения, частоту кадров. Изменяется лишь расстояние между полосками в зависимости от кадровой частоты (устанавливал от 60 до 120 Герц).
Знакомые говорят, что этот дефект был всегда, с момента покупки монитора – 6 лет назад, только был едва заметен. А со временем стал проявляться больше. Когда монитор еще был на гарантии, четыре года назад, они возили его к «мастеру», тот «поковырялся» внутри и сказал что все нормально, так и должно быть. В общем, они «смирились» с этим.
Сделал следующее:
Убрал корректор коэффициента мощности – выпаял все детали, вместо диода D951 впаял резистор 1,5 Ома – 2 Вт. Думал – дает помехи.
Проверил блок питания – на «вторичке» было немного завышено напряжение «80В» - 85 В, подстроичным резистором VR951 уменьшил до 81 В.
Посмотрел питания всех мс/х TMP86PP11, UPC1888, MSPAD383 и т.д. есть небольшие пульсации, но в пределах разумного. Подпаивал параллельно к штатным фильтрующим конденсаторам дополнительные.
Эффект от всего нулевой. Похоже дело не в питании.
Посмотрел сигналы CLAMP, Vblank – соответствуют приведенным в Service Manual.
Дальше не представляю куда «лезть».
Может, кто сталкивался с подобным дефектом и знает, как его исправить?
Или кого есть разумные предположения – «где тут собака зарыта»?
Заранее Всем большое спасибо. |
