Монитор LG F700PK нестартует.
Список форумов» Мониторы
General
12-02-2007 15:16
Model F17JE-0 CA-127
Горит зелёный светодиод , старта нет , в редких случаях стартует и работает без проблемм.
Ранее у него был такой баг , вылечился заменой литов в первичке ( были занижены напруги по вторичным цепям).
В данный момент по вторичкам всё нормально , литы по вторичкам поменяны , напряжения все в норме . При включении идёт обмен по квадратной шине и на этом всё заканчивается , сброс проца работает ( принудительно ребутил , есть повторный опрос по шине ) , питание на всех процах присутствует . TDA4841PS --15Вольт , LM1246DDB/NA --5Вольт , На главном проце 5 вольт .
При отключении от компа идёт постоянный непрерывный опрос шины , старта нет .
Микрух подкинуть нет , как понимаю уши по квадратной шине , как сие определть что дурит , или я ошибаюсь . Направте , плиз , на путь истинный , заколебали уже эти Лыжи...
d2o
Мастер
12-02-2007 16:16
General, основная проблема найти LM1246 - подставь любую. хоть определишься.
TDA4841PS меняется на TDA4856 (по данным Angel Hristov)
General
12-02-2007 16:26
d2o писал:
Дык если не ошибаюсь эта тварь с прошивкой ?
MIXA_29
Мастер
12-02-2007 16:53
Прошивка влияет только на OSD
General
14-02-2007 10:50
Принесли ещё точно такой же монитор с проблеммой "пустил дым" , клиент что то там говорит регулировал ( хотя вроде как не вскрывался -- шасси железное точно не снималось ) . При вскрытие обнаружен убитый полевик SSS7N60B (на FBT ) и небольшие температурные потемнения текстолита под транзистором формирования 5в .
Полевик пока не менял , подозреваю вылетел не спроста из за завышенного напряжения с БП , присоску звонил , вроде всё в норме . Вопрос , можно ли отключить 85B от FBT не отключая развёртку строки и запустить ( вроде как понимаю ничего страшного не случится , но вдруг ньюасы какие есть ) ?
P S Кстати , вот откуда можно взять микрухи на подкидку...
d2o
Мастер
14-02-2007 11:02
General, включай конечно улыбка ничего страшного не произойдет улыбка
А что же он там регулировал все-таки - не признался?
General
14-02-2007 12:20
Да он мне в течении месяца несколько раз звонил , вроде яркости ему мало было или с фокусом что то , не помню точно , ему каждый раз говорилось , привози -посмотрю ..
Потом говорит -- сам отрегулировал , стало всё нормально , но отработал не долго и пустил дым , подозреваю что покрутил подстроечник в БП ... хотя вроде как экран металлический не снимался , пыльный ... Короче ХЗ , появится спрошу ( лично его ещё не видел ) . Просто под транзистрами Q701 ( стаб 5В ) и Q834 потемнение от нагрева нехилого да и R603 в кадровой видать грелся неплохо ...
Короче , купил P10NK60ZFP , думаю вкатит , чуть позже отпишу что получилось ...
Извиняйте за лирику ...., далее постараюсь по теме ...
General
14-02-2007 13:31
С отключённым FBT все напруги с БП в норме , впаял полевик , заменил резистор в истоке 0.15Ом ( на всякий случай ) ...
Три секунды отработал и снова пробой , осциллом только успел глянуть что импульсы есть порядка 400В , форму не успел увидеть ( не успел засинхронизировать осцилл ) . FBT 6174T13006F -- вроде не тот у которого часто витковое бывает ?
Подскажите , как правильно задиагностировать данный узел , от пониженного напряжения , срабатывает обратная связь по току , а от номинала (85 в ) дохнет полевик ... обвязку всю перерыл -- толку 0 ..
Кто как в данном случае поступает ?
Применительно к схемотехнике -- токовая защита сделана тупо , с неё толку никакого , да , она ограничивает ток , но закрывает транзистор плавно , что приводит к тепловому пробою в течении пары секунд .
d2o
Мастер
14-02-2007 17:49
General писал:
Например по методу Ильи голливудская улыбка
General
14-02-2007 17:57
d2o, Эт , как , типа махнуть на заведомо исправный ???
d2o
Мастер
14-02-2007 18:01
Нет помираю со смеху!
Это не читал что ли? http://master-tv.com/article/fbt/ ???
General
14-02-2007 18:22
d2o, Читал , что то из головы вылетело , обычно проверял FBT своим более простым и доступным методом путём запитки низким напряжение , а вот таких поломок пока небыло столкнулся впервые ( витков меньше в первичке ) и Шим ещё -- будь он неладен... хотя в принципе всё просто.
Сенькс , попробуем освоить метод...
Список форумов» Мониторы» Монитор LG F700PK нестартует.
  • LG F700PK-Alrue уходит в защиту.
  • LG700B (FB770H-EL) нестартует
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор
  • 19” Монитор СТХ PL9
