Приветствую. Монитор LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114. Дело в следующем не запускается строчка, HOT и всё его окружение в полном порядке. Было выяснено, что сигнал не приходит с чипа M62501P (IC802). С первой ноги не идет ни каких сигналов, при том на третьей ноге тоже тишина, проверял всю схему обвеса она в порядке, пробовал менять этот чип эффект нулевой. Я заметил что по каналу +12В пробегают импульсы с частотой примерно 1ГЦ. Проверка в кадровой не выявила несоответствий. Вероятно запуск на IC802 не происходит из-из этих левых импульсов. Я прям и незнаю что тут дальше думать, подсобите люди добрые.
На строчную развертку сигнал с M62501P (IC802) не идет, более того, эта микросхема к строчной развертке никакого отношения не имеет. На нее (3 нога) приходидят синхроимпульсы со строчной развертки. Строчая собрана на Q801 (НОТ) и T801.
Какая индикация? Строчка и высокое - раздельны.Логично проверять по-отдельности. 1)Выпаять Q704 (7N60)- отключаем высокое. 2)Включаем моник. 3) Смотрим ИОХ на Q801, а так-же все напруги от БП и сигналы на синхропроце.
Не запускалась строчка, но теперь вопрос решен. Вышел из строя синхропроц и как-то странно все сигналы он выдавал как положено, но везде генерил импульсы в 1Гц. После замены монитор сразу стартнул. Но как ни странно ни какой аварийной индикации он не давал. СТРАННО ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем за советы.
Монитор LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114 как зайти в сервисное меню не подскажете, кучу всего перепробовал никак.
SELECT + POWER -- CA-116
а для CA-114
