Alex-Fergus Новичок Сообщения: 7
Привет всем. Проблема такая. Принесли монитор LG F700P FB790G-UL. Разобрал. Был обнаружен сгоревший предохранитель. Я наивно поставил перемычку... И включил монитор. В этот момент с искрами взорвался полевой транзистор Q901 07N603C (очевидно догорел до конца). Пошёл на радиорынок, купил транзистор, резистор R913 (был слегка почерневший, и, я купил 2W - 0.1 Ом). 0.12 Ом большая редкость и их нету. Ещё заменил микросхему IC901 (KA3843B) на UC3843B. Также нашёл один мелкий резистор в обрыве. Все элементы в этом углу платы прошерстил. Конденсаторы и диоды проверил. Стабилитрон ZD901 на 24В поставил более мощный. Купил потолще. В разрыв предохранителя поставил лампу накаливания 150Вт (с целью сберечь полевик, как описано тут на форуме). Включил: в первые секунды лампа еле горела и вроде был звук запуска кинескопа. Тихое "пшш" и лёгкий заряд как во время пуска. Но после этого всё прекратилось и лампа накаливания вспыхнула ярким светом. Очевидно, где-то что-то снова сгорело и пошёл повышенный ток через лампочку-предохранитель :-(( Вопрос такой, мог ли сгореть снова полевик даже под защитой лампы накаливания?
Потом я пошёл на радиорынкок и купил микросхему IC902. Думал что она не даёт дежурный режим запуска. Но когда выпаял старую и сравнил новую по прозвонке тестером на сопротивление, то разницы между экземплярами микросхем не нашёл. Пробоев не было. Впаял новую микросхему ICE2B265. Но монитор всё равно не запускается.
Помогите пожалуйста!!! Я уже отчаялся. Неделю уже с ним копаюсь. В электронике разбираюсь.
Но в мониторах слабо. Это мой первый ремонт монитора :-(
Осциллографа у меня нет. Только мультиметр и схема.
Проверил на сопротивление выводы первичной обмотки импульсного трансформатора T901 (между выводами 2,4,3,6,7,8,9) Звонятся практически как КЗ. По 0.1...0.3 Ом. Может трансформатору каюк? Марка трансформатора - 6170TMZ130A
А может конец кинескопу? Без него тоже не запускается. Я его отключал от платы. Что ещё может так жёстко коротить?
Очень хочу отремонтировать монитор. У меня такая же модель работает с 2003 года по сей день (только модификация другая). Изображение приятное для глаз. Плоский экран. Жалко выбрасывать второй экземпляр. Очень хочется восстановить. |
Maestro7707 Участник Сообщения: 31
"пшш" где? если в в цепи IC901 (KA3843B), D900 (диодный мост) проверь путем замены. Если выходы БП коротят, Бп уходит в защиту,(щелчки) скорее всего что до транса,или сам транс. "Звонятся практически как КЗ. По 0.1...0.3 Ом." так дожно быть,надо проверить пробником для И.Т. Обрати внемание на цепь 50в и 80в особенно Q719, C740 ТДКС, HOT. Удачи |
МИА Мастер Сообщения: 439
Паранойя.Особенно про замену. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4732
БП на 3842 ужеваны насмерть.
Снести сразу или как? |
| МИА писал: | | Паранойя.Особенно про замену. |
А что поделать. Осциллографа нет. Вот и ремонтирую "дедовским" методом. Хорошо хоть схему скачал из и-нета. Да вот. Пришлось заменить КА3843 на UC3843 (в конце именно цифра "три"). А больше нету никаких микросхем. У нас скудный выбор радиодеталей на рынке.
Вот только что выпаял из платы трансформатор Т901 (наименование 6170TMZ130A). Что-то не нравятся мне первичные обмотки. Сопротивление 0.1 - 0.3 Ома. Так должно быть? Как проверить этот трансформатор? |
Набрать в поисковике 384х и учитаться.
Трансформатор проверяется методом прочтения привешенных тем "ФБТ простреливает" и в Энцклопедии.
Демпфирующую цепочку БП проверить методом замены диода.Если есть он там. |
Strike оболтус Сообщения: 1942
| Alex-Fergus писал: | | Пришлось заменить КА3843 на UC3843 (в конце именно цифра "три"). |
Все у себя перерыл,какую схему смотришь?
Дай ссылку LG F700P -го с 3843 шимом. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4878
| Alex-Fergus писал: | | Вот только что выпаял из платы трансформатор Т901 (наименование 6170TMZ130A). Что-то не нравятся мне первичные обмотки. |
Согласен, действительно сия деталь представляет из себя гнусное зрелище. Но что поделаешь, если без них БП еще не научились делать. Да и вторичные обмотки ничем не лучше. |
Лекс Участник Сообщения: 69
Проверь, чтобы не звонились между собой обмотки 2,3,4 и 6,7,8,9 и после этого верни транс на место. Для восстановления работоспособности монитора нужна тотальная проверка деталей первичных цепей БП, т.к. если в неисправный мон поставить гвоздь вместо предохранителя, неизвесно, куда рванут 220 вольт, пробить могло что угодно. |
Лекс, спасибо. Только что, заново прозвонил обмотки, выпаянном мною из платы T901. А они звонятся между собой :-( 2,3,4 - сопротивление доли Ома. (0.1-0.2). Как думаете, какой из этого можно сделать вывод? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 3069
Alex-Fergus, Ты не понял, не должны звониться группы обмоток 2,3,4 И 6,7,8,9 между собой. |
Antey, только что я проверил. Выводы обмоток 2,3,4 и 6,7,8,9 не звонятся между собой. Шанс что он жив? |
Alex-Fergus, В смысле ШАНС? Это значит, что не пробитый. Тяжко тебе будет..... |
| Alex-Fergus писал: | | В электронике разбираюсь. |
Я так понимаю раздел "импульсные БП" почему-то не попал в эту электронику, иначе не было бы вопросов про сопротивление обмоток . Повторюсь: проверил, обмотки не звонятся между собой и не в обрыве, ставь его на место, трансформатор исправен, не надо было его вообще выпаивать, неисправности спрятались в более мелких деталях . |
Тушканчик Новичок Сообщения: 22
Проверь С903, С904 на наличие емкости.
На утечку С929.
И ищи резистор ушедший в обрыв. |
SERG Участник Сообщения: 1146
| Лекс писал: | | Повторюсь: проверил, обмотки не звонятся между собой и не в обрыве, ставь его на место, трансформатор исправен |
браво!!!! .....гениально!!!!.....УРАААА!!!!!!!"!! промежвитковое отменино как пережиток прошлого! |
Согласен с SERG если трансформатор пробит то скорее будет межвитковое короткое, и простым прибором его не померишь. Ни разу попадался пробитый трансформатор между обмотками. |
KAA Мастер Сообщения: 361
MICHAIL, Сноси тему. БП на 3843 сделать не могут. Скоро живой транс на запчасти разберут.  |
Не надо сносить тему. Она очень интересная. Эти проблемы с F700P и правда распространённые. Вы поищите поиском. Реально об этом говорили очень оживлённо. И каждый раз новые причины поломок!!! Да и разговор получается живой. И благодаря советам я хоть что-то начинаю понимать в этих мониторах с этими хреновыми импульсными блоками питания. По мне, так лучше здоровый классический трансформатор в монике работал бы надёжнее всех этих импульсников!!! Правильно мне сказал один знакомый: - ремонт мониторов даже сложнее ремонта телеков и другой бытовой техники!!! Век живи - век учись!!! Работаю дальше и ищу причину. О результатах буду писать. Извините, если надоел вам тут. Ламер я в этом вопросе. Хоть и радиоэлектронщик с образованием. Ну нет у меня осцилла! Дорогая это штукенция. :-) Поэтому делаю поэлементную проверку. |
NegoroX Участник Сообщения: 294
| Alex-Fergus писал: | | В разрыв предохранителя поставил лампу накаливания 150Вт |
Многовато ватт 60 самый раз |
Rost1slav Гость 92.113.*.*
Со своей стороны посоветую проверить появляеться ли дежурные 5в для начала...
И очень советую заменить оптопару (были случаи...) и потом будь последовательным! уж раз начал менять детали все подряд так не останавливайся!!  |
Пугаете вы меня беспомощностью,ужос.
Ну ладно,бейтесь дальше. |
