LG F700P (FB790G-UL) не запускается БП. Опять 384х.
Список форумов» Мониторы
Alex-Fergus
03-12-2008 16:34
Привет всем. Проблема такая. Принесли монитор LG F700P FB790G-UL. Разобрал. Был обнаружен сгоревший предохранитель. Я наивно поставил перемычку... И включил монитор. В этот момент с искрами взорвался полевой транзистор Q901 07N603C (очевидно догорел до конца). Пошёл на радиорынок, купил транзистор, резистор R913 (был слегка почерневший, и, я купил 2W - 0.1 Ом). 0.12 Ом большая редкость и их нету. Ещё заменил микросхему IC901 (KA3843B) на UC3843B. Также нашёл один мелкий резистор в обрыве. Все элементы в этом углу платы прошерстил. Конденсаторы и диоды проверил. Стабилитрон ZD901 на 24В поставил более мощный. Купил потолще. В разрыв предохранителя поставил лампу накаливания 150Вт (с целью сберечь полевик, как описано тут на форуме). Включил: в первые секунды лампа еле горела и вроде был звук запуска кинескопа. Тихое "пшш" и лёгкий заряд как во время пуска. Но после этого всё прекратилось и лампа накаливания вспыхнула ярким светом. Очевидно, где-то что-то снова сгорело и пошёл повышенный ток через лампочку-предохранитель :-(( Вопрос такой, мог ли сгореть снова полевик даже под защитой лампы накаливания?
Потом я пошёл на радиорынкок и купил микросхему IC902. Думал что она не даёт дежурный режим запуска. Но когда выпаял старую и сравнил новую по прозвонке тестером на сопротивление, то разницы между экземплярами микросхем не нашёл. Пробоев не было. Впаял новую микросхему ICE2B265. Но монитор всё равно не запускается.
Помогите пожалуйста!!! Я уже отчаялся. Неделю уже с ним копаюсь. В электронике разбираюсь.
Но в мониторах слабо. Это мой первый ремонт монитора :-(
Осциллографа у меня нет. Только мультиметр и схема.
Проверил на сопротивление выводы первичной обмотки импульсного трансформатора T901 (между выводами 2,4,3,6,7,8,9) Звонятся практически как КЗ. По 0.1...0.3 Ом. Может трансформатору каюк? Марка трансформатора - 6170TMZ130A
А может конец кинескопу? Без него тоже не запускается. Я его отключал от платы. Что ещё может так жёстко коротить?
Очень хочу отремонтировать монитор. У меня такая же модель работает с 2003 года по сей день (только модификация другая). Изображение приятное для глаз. Плоский экран. Жалко выбрасывать второй экземпляр. Очень хочется восстановить.
Maestro7707
03-12-2008 18:22
"пшш" где? если в в цепи IC901 (KA3843B), D900 (диодный мост) проверь путем замены. Если выходы БП коротят, Бп уходит в защиту,(щелчки) скорее всего что до транса,или сам транс. "Звонятся практически как КЗ. По 0.1...0.3 Ом." так дожно быть,надо проверить пробником для И.Т. Обрати внемание на цепь 50в и 80в особенно Q719, C740 ТДКС, HOT. Удачи
МИА
Мастер
03-12-2008 19:03
Паранойя.Особенно про замену.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-12-2008 19:34
БП на 3842 ужеваны насмерть.
Снести сразу или как?
Alex-Fergus
03-12-2008 22:23
МИА писал:
А что поделать. Осциллографа нет. Вот и ремонтирую "дедовским" методом. Хорошо хоть схему скачал из и-нета. Да вот. Пришлось заменить КА3843 на UC3843 (в конце именно цифра "три"). А больше нету никаких микросхем. У нас скудный выбор радиодеталей на рынке.
Вот только что выпаял из платы трансформатор Т901 (наименование 6170TMZ130A). Что-то не нравятся мне первичные обмотки. Сопротивление 0.1 - 0.3 Ома. Так должно быть? Как проверить этот трансформатор?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-12-2008 22:31
Набрать в поисковике 384х и учитаться.
Трансформатор проверяется методом прочтения привешенных тем "ФБТ простреливает" и в Энцклопедии.
Демпфирующую цепочку БП проверить методом замены диода.Если есть он там.
Strike
оболтус
03-12-2008 23:11
Alex-Fergus писал:
Все у себя перерыл,какую схему смотришь?
Дай ссылку LG F700P -го с 3843 шимом.
Alex-Fergus
04-12-2008 00:49
http://monitor.net.ru/forum/lg-fb790g-chca-114-download-7016.html
В конце мануала, идёт схема принципиальная.
Я её даже на листик распечатал. подшучивать, дразнить Другие схемы к моему монику не подходили. А в этой всё сопадает по элементам.
Вот теперь не расстаюсь с этим кусочком бумаги. Либо монитор попадёт в дурку, либо я Прошу помощи
SanAlex
Мастер
04-12-2008 08:46
Alex-Fergus писал:
Согласен, действительно сия деталь представляет из себя гнусное зрелище. Но что поделаешь, если без них БП еще не научились делать. Да и вторичные обмотки ничем не лучше.
Лекс
04-12-2008 12:00
Проверь, чтобы не звонились между собой обмотки 2,3,4 и 6,7,8,9 и после этого верни транс на место. Для восстановления работоспособности монитора нужна тотальная проверка деталей первичных цепей БП, т.к. если в неисправный мон поставить гвоздь вместо предохранителя, неизвесно, куда рванут 220 вольт, пробить могло что угодно.
Alex-Fergus
04-12-2008 13:39
Лекс, спасибо. Только что, заново прозвонил обмотки, выпаянном мною из платы T901. А они звонятся между собой :-( 2,3,4 - сопротивление доли Ома. (0.1-0.2). Как думаете, какой из этого можно сделать вывод?
Antey
04-12-2008 13:50
Alex-Fergus, Ты не понял, не должны звониться группы обмоток 2,3,4 И 6,7,8,9 между собой.
Alex-Fergus
04-12-2008 13:55
Antey, только что я проверил. Выводы обмоток 2,3,4 и 6,7,8,9 не звонятся между собой. Шанс что он жив?
Antey
04-12-2008 14:28
Alex-Fergus, В смысле ШАНС? Это значит, что не пробитый. Тяжко тебе будет.....
Лекс
04-12-2008 15:10
Alex-Fergus писал:
Я так понимаю раздел "импульсные БП" почему-то не попал в эту электронику, иначе не было бы вопросов про сопротивление обмоток . Повторюсь: проверил, обмотки не звонятся между собой и не в обрыве, ставь его на место, трансформатор исправен, не надо было его вообще выпаивать, неисправности спрятались в более мелких деталях улыбка .
Тушканчик
04-12-2008 20:59
Проверь С903, С904 на наличие емкости.
На утечку С929.
И ищи резистор ушедший в обрыв.
SERG
05-12-2008 14:13
Лекс писал:
браво!!!! .....гениально!!!!.....УРАААА!!!!!!!"!! промежвитковое отменино как пережиток прошлого!
Тушканчик
05-12-2008 20:25
Согласен с SERG если трансформатор пробит то скорее будет межвитковое короткое, и простым прибором его не померишь. Ни разу попадался пробитый трансформатор между обмотками.
KAA
Мастер
06-12-2008 06:12
MICHAIL, Сноси тему. БП на 3843 сделать не могут. Скоро живой транс на запчасти разберут. недовольство, огорчение
Alex-Fergus
06-12-2008 16:11
Не надо сносить тему. Она очень интересная. Эти проблемы с F700P и правда распространённые. Вы поищите поиском. Реально об этом говорили очень оживлённо. И каждый раз новые причины поломок!!! Да и разговор получается живой. И благодаря советам я хоть что-то начинаю понимать в этих мониторах с этими хреновыми импульсными блоками питания. По мне, так лучше здоровый классический трансформатор в монике работал бы надёжнее всех этих импульсников!!! Правильно мне сказал один знакомый: - ремонт мониторов даже сложнее ремонта телеков и другой бытовой техники!!! Век живи - век учись!!! Работаю дальше и ищу причину. О результатах буду писать. Извините, если надоел вам тут. Ламер я в этом вопросе. Хоть и радиоэлектронщик с образованием. Ну нет у меня осцилла! Дорогая это штукенция. :-) Поэтому делаю поэлементную проверку.
NegoroX
07-12-2008 13:44
Alex-Fergus писал:
Многовато ватт 60 самый раз
Rost1slav
Гость 92.113.*.*
22-12-2008 20:22
Со своей стороны посоветую проверить появляеться ли дежурные 5в для начала...
И очень советую заменить оптопару (были случаи...) и потом будь последовательным! уж раз начал менять детали все подряд так не останавливайся!! улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-12-2008 20:31
Пугаете вы меня беспомощностью,ужос.
Ну ладно,бейтесь дальше.
Список форумов» Мониторы» LG F700P (FB790G-UL) не запускается БП. Опять 384х.
  • монитор LG F700p (FB790G-UL)
  • LG F700P model FB790G-UL нет контрастности
  • Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
  • LG F700P (FB790G -UL), нужна помощь
  • LG F700P model FB790G-UL кадровая?
