Дим-Дим Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте с/м LG f1495bds ,не подаёт признаков жизни . Бак лопнут ТЭН сдох ,датчик вибрации отсутствует ,работала в таком состоянии пока не сдох модуль.Заделали бак поменяли ТЭН ,при включении в сеть тишина полная на плате светодиод не горит (напряжение на плату поступает) визуально ни каких дефектов модуля не видно. Проблема где то блока питания .Очень нужна схема модуля может у кого есть или подскажите где можно взять.(новый модуль не устраивает по срокам поставки). Нужен номинал диода D242 (его повредили) и ферритового фильтра BD2.
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1680
схем НЕТ !!!
наидеш кидаи !!  |
РАВ Участник Сообщения: 233
Давай модуль, за два месяца нарисуем. Будешь ПЕРВЫМ обладателем схемы |
Вообще то схема есть в сборники Ремонт электронных модулей стиральных машин выпуск 135 .Предлагают купить ,я согласен ,но у них только печатная версия, а меня это не устраивает (по срокам).. Вообщем печалька  |
димуля Участник Сообщения: 794
| Дим-Дим писал: | | Проблема где то блока питания |
Ну так блок питания,судя по фото,трансформаторный.Для начала его и проверь. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Дим-Дим, Ты видно не понял кто тебе предлагает нарисовать схему? Спроси у него про интересующую тебя книгу (в электронном виде.)
PS Тока в книге, - там не совсем эта схема, - хотя конечно в целом аналогична.
димуля, Это не трансформатор. А ИБП там собран, на сколько помню на шим-ке тор234. |
Emoe Участник Сообщения: 1573
| Emoe писал: | | наверное ТОР243.... |
Возможно, - ну старею, - память не та уже.
Потому и говорил, -
| Александр Михалыч писал: | | .... на сколько помню ... |
Добавлено 03-06-2016 00:41
Хм...., - глянул, - последний раз менял именно 234. (Модель стиралки уже не припомню, но там "обычный" модуль DD, который вместе с модулем индикации) Но есть и с другими шим-ками. |
Да я тоже не молодею,возможно Александр Михалыч, прав.Пытался найти в мусоре на столе,вроде и недавно менял,но увы.. |
| Emoe писал: | | Да я тоже не молодею,возможно Александр Михалыч, прав.Пытался найти в мусоре на столе,вроде и недавно менял,но увы.. |
Emoe Нееее, - это я старый пердун, - совсем мозги отсохли.
Сегодня тоже покопался в коробке на столе, - нашел "покойную" 243-ю. Так что это все же меня перемкнуло.
PS Извиняйте, что ввел в заблуждение.  |
Да поменял 243-ю ,а точнее у меня она 246-я .появилась напруга на трансе (до этого не было) спасибо, но светодиод не загорелся.Уважаемые знатоки ,а теперь вопрос почему у меня после диодной сборки напруга 300 вольт (на сборку приходит 220) , и после трансформатора (6170ЕС2004Н) напряжение 5 вольт и 102 вольта, Я думал должно быть 5 и 12. И вообще ,как идёт распиновка у этого трансформатора. |
| Дим-Дим писал: | | ...... .Уважаемые знатоки ,а теперь вопрос почему у меня после диодной сборки напруга 300 вольт (на сборку приходит 220) , ..... |
О как !!!
Это не к нам, - задай этот вопрос школьному учителю физики.  |
Дим-Дим, а как ты регистрировался на форуме?  |
mikra Участник Сообщения: 165
димуля, Monitor слишком демократичен,а надо как здесь http://remont-aud.net/forum/35
Дим-Дим, давай соберись с мыслями.Модуль у тебя,а не у нас и здесь не "Что,где,когда".| Дим-Дим писал: | | появилась напруга на трансе (до этого не было) спасибо, но светодиод не загорелся |
Ну чем здесь помочь?
А 300в. это правильно,я бы сказал -это фундамент ИБП. |
102 в это жуть.Если измерил верно,в чем собственно я сомневаюсь.Похоже зря ты схватился за этот модуль с такими познаниями в электротехнике. Доделывай бп ,если в нагрузке нет кз |
Господа конечно я ни до такой степени электронщик и занимаюсь больше самими стирадками ,посудомойками и холодильниками. Если ломается модуль меняю либо отдаю в ремонт тем кто этим занимается .Но я прекрасно понимаю Что после диодного моста напряжение получается из за конденсатора ,ну оно должно быть пиковым 311 вольт ,и к тому же конденсатор у меня отпаян
Добавлено 07-06-2016 08:38
А в этот раз пришлось заняться от безвыходности. |
34rus! Участник Сообщения: 1584
| Цитата: | | А в этот раз пришлось заняться от безвыходности. |
Начинай ремонтировать сначала своё, потом уже берись за клиентское... |
aurum Участник Сообщения: 568
| Дим-Дим писал: | | .Но я прекрасно понимаю Что после диодного моста напряжение получается из за конденсатора ,ну оно должно быть пиковым 311 вольт ,и к тому же конденсатор у меня отпаян . |
Ага, т.е. это не нужная деталь ? А зачем там по вашему конденсатор , мне интересно ?
Попросите гугла показать вам осцилограммы до и после диодного моста , может тогда станет ясно откуда 300 вольт... хотя .....?!?! |
| Дим-Дим писал: | | и к тому же конденсатор у меня отпаян |
Впаяй его и прими как должное,что на нем 300в.(если мы о сетевом говорим).Сомневаешься в нем -замени новым. Смотри вторичные питания. Диоды,стабилитроны.Отсутствие кз в нагрузке.Последний совет.Не будет ответов- не будет больше и помощи. Терпение не безгранично. |
Включать без конденсатора низзя - может умереть TOP243. |
Шо-то автор темнит уже , если он включал без кондера, - откуда он тогда 300в намерЯл.  |
Генс Участник Сообщения: 654
Emoe, Внятно сказал.  |
Я понимаю многих конечно начинает бесить не профессиональные вопросы ,но когда с трансформатора на блоке питания у стиральных машин должно быть 5 в, ,8 в. и 12 вольт ,а имеешь 0.5 в. ,2.5 в. и 3 в (при поступающем 280 в.) и ещё на двух ногах 100 в . Начнёшь (тем более если ты слабо знаешь) отпаивать всё подряд даже если это не логично.Да извиняюсь 5 вольт у нас транс не выдаёт они получатся после
Добавлено 09-06-2016 18:14
стабилизатора ( 7805) я прошу подсказать что мы и с какой ноги должны снимать с трансформатора 6170ЕС2004Н и какое у него сопротивление обмоток.А клевать меня это труда большого не составляет . Я ещё раз объясняю взялся из за крайней необходимости и всё равно разберусь. |
Вот типовая схема включения.В твоем случае должна быть воричная обмотка на 12в.,которое идет на 7805.Конкретно по данному модулю распиновку не скажу,такой не попадался.Вариантов этих модулей много ,а принцип построения один.Упорствуеш это хорошо,но пробелы в знаниях надо заполнять.
TOP.rar 74,99 КБ Скачано: 278 раз(а)
Беситься - с чего бы ? Поржать - еще куда ни шло.Тебе дают направление поиска,а ты продолжаешь упорно ( у порно ) игнорировать.На ногах тпи напряжение обычным мультиком не измеришь.Можно увидеть осликом,но вряд ли у тебя он есть. Напряжения надо мерять на кондерах фильтра втор.напр.-1000х25в (не вижу номиналов) их у тебя 4 штуки.Но надо убедиться что нет кз или подозрительно малого сопротивления в нагрузке.Это хоть можешь измерить? |
Я понял ,и у меня на вторичных обмотках 12 вольт уж точно нет.,Вот что получается на трансформаторе. и я не понимаю каким образом эти четыре ноги получились закорочены . трансформатор не выпевал но диоды отсоединял по этому и хотел схему обмоток тр. ,я точно знаю что уж нога с выходом на 12 вольт ни как не может звониться на коротко .с общей .Трансформатор по виду нормальный ,а так выходит что дох
Добавлено 10-06-2016 15:55
Что то с прикреплённым файлом не отправляется
Добавлено 10-06-2016 16:14
Да вообщем итог ни на одном из четырёх конденсаторах фильтров напряжения нет . там где должно быть +12 вольт ножка транса на коротко звониться с обще ногой ( - ) |
constan Участник Сообщения: 168
На ноге транса не будет +12в а только после диода на кондере.
| Дим-Дим писал: | | я точно знаю что уж нога с выходом на 12 вольт ни как не может звониться на коротко .с общей |
Ошибаешся,все звонится правильно.Короткого не должно быть на кондерах(после диодов).Что представляет собой обмотка на 12в -это несколько витков провода,один конец на корпусе,а другой на выпрямительный диод.Уяви это себе и осознай свои действия.Возьми любую схему ИБП и посмотри как реализованы обмотки . |
Дим-Дим,так ты еще из питера???! Не жми копейку,увалишь драйвер мотора или проц - выкинешь модуль. Мастеров вокруг тебя полно. С такими познаниями этот модуль оч.тяжелый (даже неподъемный) для тебя.Или учить матчасть,или искать мастера.Я так и не слышу о прозвонке на кз вторичных цепей.Удачи! |
robocop Участник Сообщения: 1618
| Emoe писал: | | Дим-Дим,так ты еще из питера???! |
Ётвоё, имей уважение к культурной столице России.
Питер пишется с заглавной буквы. |
С большой буквы лишу имена ,но по твоей просьбе Дим-Дим, ,так ты еще из Питера?  |
| Emoe писал: | | С большой буквы лишу имена |
Однако Украина и Донбасс ты написал с заглавной буквы.
А одолжений здесь никому делать не надо. |
