Valentin Предупреждений: 1 Сообщения: 392
Попала ко мне после горе мастеров, которые выковыряли с модуля процессор вместе с дорожками, ремонту не подлежал, заказал новый модуль EBR65873610, установил - при нажатии кнопки питания клацает реле и не засвечивается плата индикации. Визуально верхние платы не "ковырялись", проверил всю обвязку, тэны не пробиты, датчики в норме, сервис-мануала нет, но думаю что проблема с новым модулем, хотя визуально не битый. Да, питание на верхний модуль приходит 10 вольт на маленькую кренку и выход 5 вольт тоже есть. Подскажите, на что обратить внимание?
И вот еще что, колодка проводов модуля индикации 8 пин, зеленые провода не сходятся в колодке
александр525 Участник Сообщения: 70
| Valentin писал: | | после горе мастеров, которые выковыряли с модуля процессор вместе с дорожками |
могли и верхнюю плату запалить,  |
у кого есть сервис - напишите пожалуйста какой модуль индикации должен быть (парт-номер) |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2255
Valentin, Для запроса партномеров есть отдельная тема. |
Emoe Участник Сообщения: 1573
проверь подключение.если общения процев-верх\низ не будет,индикации тоже не будет |
Разобрал, плату индикации, ей наступил "кирдык", на плату приходит отдельно 5 вольт и стоит кренка на 3.3 вольта, так вот вход и выход кренки имеют сопротивление на корпус 15 ом, снял кренку, память 25p16, st2378e, но короткое на корус так и осталось, можно сделать вывод - нижний модуль(старый) убил верхний, просто мастера до меня видать работали топорами ,
Еще не знаю сколько стоить будет верхний модуль - жаль клиента - хорошая машинка
Тему пока не закрываю, если буду менять плату индикации, то отпишусь об результате...
plate.zip 487,5 КБ Скачано: 159 раз(а)
Замена верхнего модуля произведена - машинка заработала, тему закрываю. |
