Стиральная машинка LG F1221ND Нет мелодии при включении.
shmaksimka
01-09-2009 09:01
Подскажите!
После 5 месяцев работы пропала мелодия на вкл. и окончании стирки на машинке lg F1221ND.
Поясните можно ли ее включать или выключать?И как конкретно?Что жать и когда?
WALL-E
01-09-2009 09:43
shmaksimka, открываеш инструкцию и читаеш есть ли там функция включения и выключение мелодии.Если нет - тогда поломалась твоя машинка.
shmaksimka
01-09-2009 10:21
Вот с инструкции:
Функция сигнал вкл выкл устанавливаеться одновременным нажатием и удержанием кнопок режим таймера.(около трех секунд).
Но как оно работает неизвестно!
При включение и при выключеной машинкой удержание кнопки ничего не дает!
Проблемма возникла после очередной стирки.Может и сломалась а может жена чето нажала и забыла.
Вот я и вспрашиваю.Может кто в курсе за эту машинку!
Инструкция LG F1221ND
sidor1
01-09-2009 12:08
А, без музыки, нельзя стирать?
eskander
01-09-2009 12:09
Ну вот почти и ответ; одна кнопка таймера, а какая вторая? Дочитай и удержи 3-5 сек.
shmaksimka
01-09-2009 12:10
sidor1 писал:
А жене моей не нравиться что в конце стирки не пиликает!
Добавлено 01-09-2009 12:11
eskander писал:
А дальше ничего не написано!!!????
eskander
01-09-2009 12:12
shmaksimka,
Им всегда всё не нравится! гы-гы
shmaksimka
01-09-2009 12:14
eskander писал:
shmaksimka,
Это точно! Но всеже!
lomaster16rus
01-09-2009 12:17
режим
таймер
shmaksimka
01-09-2009 12:21
lomaster16rus писал:
режим
таймер
Да но я не настолько тупой!Бывают заскоки конечно!
Но там есть одна кнопка (режим таймера).
Отдельно кнопки режим нет!
Инструкцию я приложил в верху!
matchline1
Гость 80.243.*.*
01-09-2009 14:01
(the beep on/of function can be set by pressing and holding theTIME DELAY button simultaneously)-надо нажимать и удерживать только одну кнопку РЕЖИМ ТАЙМЕРА!Неверный перевод инструкции с английского на русский улыбка
shmaksimka
01-09-2009 14:08
matchline1 писал:
А что то в обычном включеном режиме ничего не дает!
Может надо при стирке?
fredis
01-09-2009 17:37
1-вкл
2-держыш кнопку 3с
shmaksimka
01-09-2009 17:39
fredis писал:
1-вкл
2-держыш кнопку 3с
Пробовал недает ничего!
sidor1
01-09-2009 17:46
Может, неисправна кнопка?
Janyk
01-09-2009 18:21
Или зумер умер улыбка .
fredis
01-09-2009 18:25
a tak?
shmaksimka
01-09-2009 18:26
Кнопка работает!Функции свои выполняет!Наверно зумер умер точно!И не видно с верху где он там!
Наверно спереди.
Добавлено 01-09-2009 18:27
fredis писал:
a tak?
При стирке я не пробовал!
Щя проведем эксперимент!
34rus!
01-09-2009 21:33
shmaksimka писал:
Наверно спереди.
shmaksimka писал:
Любитель в гарантийной технике поковырятся?
Я понимаю, ну в кнопках не разобался, но остальное...?
Lex.ck
01-09-2009 23:22
Сталкивался уже с 2 такими машинами.Проблема решилась заменой платы.Но не той на которой стоит зумер.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машинка LG F1221ND Нет мелодии при включении.
  • стиральная машинка Whirlpool AWG 246 пишет END
  • Стиральная машинка ZANUSSI FJE 904 ошибка E34
  • Стиральная машинка Electrolux EWS1230 - ошибка E50
  • Стиральная машинка Elecrolux EWS1040 ошибка E93
  • Стиральная машинка HAUZEN SEW-3HR125 .Ошибка 3Е
