Стиральная машинка HAUZEN SEW-3HR125 .Ошибка 3Е
Винтик-Шпунтик
21-11-2008 12:10
Здравствуйте!
На ремонт поступила машинка HAUZEN SEW-3HR125.Это аналог стиральной машинки Samsung H1245AGS.Выдает ошибку 3Е-ошибка двигателя
Обмотки прозвонил все в норме,проверил импульсы с тахо,тоже имеются.Не пойму в чем проблема.При включении в режим отжима бак крутиться вправо-влево и останавливается,затем выдает ошибку3Е-ошибка двигателя.
Если кто-то сталкивался с данной машинкой просьба подскажите?
sadko178
21-11-2008 12:13
Винтик-Шпунтик писал:
А поиском не пробовал?
Винтик-Шпунтик
21-11-2008 12:23
В поиске не нашел.
ti_fey
Дохтур
21-11-2008 12:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=213876&highlight=samsu ...
Винтик-Шпунтик
21-11-2008 15:00
Спасибо за ссылку,буду искать причину!
Добавлено 21-11-2008 15:32
При проверке сопротивлений катушек выявил,что сопротивления всех катушек одинаковое.Но при работе мотора в цикле отжима он действительно немного подергивается.Хотел попробовать починить датчик Холла ,но он залит ,похож на компаунд,и еще имеет магнитные свойства.Боюсь разбирать ,вдруг испорчу,хотел узнать прав ли я в определении свойства данного компаунда и что делать и как его разбирать в таких случаях?
sadko178
21-11-2008 16:04
Менять на новый.
Dim-
22-11-2008 01:19
Винтик-Шпунтик, я ничего не слыхал на счёт магнитных свойств компаунда
Я, например, не знаю, где купить такие датчики холла, которые там установлены недовольство, огорчение У нас не продают, даже на заказ рёв в три ручья
Проверь сопративления во всём датчие холла.
Добавлено 22-11-2008 02:08
Хотя вряд ли, при чём тут резисторы...
Винтик-Шпунтик
22-11-2008 07:05
Поменял плату управления ,дефект не устранился
Придется заказать мотор,потому что датчики отдельно не поставляются
Винтик-Шпунтик
24-11-2008 13:42
Поменял резисторы на датчике Холла.К сожалению дефект не устранился. Все также
Винтик-Шпунтик
10-12-2008 13:40
Мотор привезли ,установил поставил новую плату,а дефект не устранился
Прозвонил проводку,проверил наличие импульсов,все в норме,а дефект все тот же
xarl
10-12-2008 14:56
скорее в процессе ремонта внесена неисправность...
Винтик-Шпунтик
12-12-2008 15:19
Сегодня заново пустил новыми проводами соединения между мотор и платой,а также между датчиком Холла и платой
Дефект не устранился
Винтик-Шпунтик
24-12-2008 14:04
Спасибо всем за помощь.Проблема решилась.Ее решение заключается в замене на новую плату.Предыдущая плата оказалась дефектной.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машинка HAUZEN SEW-3HR125 .Ошибка 3Е
  • Стиральная машинка ZANUSSI FJE 904 ошибка E34
  • Стиральная машинка Electrolux EW 1259W - ошибка E54
  • Стиральная машинка Elecrolux EWS1040 ошибка E93
  • Стиральная машинка Electrolux EWS1230 - ошибка E50
  • Стиральная машинка Samsung P1091 ошибка Е4 не отжимает.
