tan66 Участник Сообщения: 86
Принесли плату с проводами, проблема с двигателем прямого привода. Визуально, позвонковой и проверкой электролитов проблем не нашел.Индуктивность катушек двигателя проверил все одинаковые. Даташит на микросхему привода PS21963 (определил из ресурсов интернета, микросхему пока не подымал) курил.
По описанию проблемы, скорей всего нет одной фазы на двигатель.
Стиралка далеко, люди которые снимали плату далеки от электроники.
Питаюсь подключить на столе, но нет информации по разъему CN11 на 7 контактов, соответственно ругается на термистор.
Те мануалы которые находил разъем на 6 контактов.
по разводке 3 контакт земля. |
Dukat Участник Сообщения: 293
Ты серьёзно на столе без стиралки пытаешься найти одну из трёх фаз?  |
Emoe Участник Сообщения: 1573
выход на мотор 3 фазы можешь прозвонить относительно + и - 300в. если есть различие в показаниях по фазам.то гибридка под бооольшим вопросом. датчик холла тоже принесли? |
Плату обвязал. Двигатель в тесте пытается стартовать. Определил, нет импульсов на 1 фазе.
Микросхему драйвера прозвонил и вдоль и поперек.
Будем смотреть, что идет на вход, и напряжения на кондерах верхних ключей. |
Так как ставить катушки в магниты (статор в ротор) без вала я не решился, то просто поводил датчиками холла по магнитам.
Импульсы на 1 фазе появились. Вывод, проблема скорей всего не в плате. |
fugi1 Участник Сообщения: 77
tan66, LG с прямым приводом без установки на стиралку ты не проверишь. Никак. |
| fugi1 писал: | | tan66, LG с прямым приводом без установки на стиралку ты не проверишь. Никак. |
Может быть мы просто безнадёжно отстали от новых технологий диагностики и ремонта? Вот мастер поводил датчиком и сразу определил, что проблема не в модуле! Как тебе это?! |
Dukat, теперь понятно что проблема не в силовой части. будем заходить со стороны датчиков холла. |
секрет Полишинеля. весь ютуб завален |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 267
Пред праздничный день, это как Пятница!
" Ставлю на ДВЕ чёрные каракатицы" |
Emoe, Как всегда чем больше счетчик тем меньше дельных советов.
Проблему нашел.
Все намного проще если приперли стиралку целиком, а так надо было извращаться.
тему закрываю. |
Mr_Maestro Новичок Сообщения: 2
Добрый день!
Не хотите поделиться решением проблемы? |
alexu63 Участник Сообщения: 582
Mr_Maestro, ты хочешь узнать как на столе подключить модуль? |
