rain Участник Сообщения: 37
Доброго времени суток! Просьба помочь опознать номинал SMD резистора R50 на силовой плате. Находится под радиатором ШИМ. В схеме звонится 912 Ом, похоже на 1кОм. Выпаять и замерять плохой вариант - скорее всего развалится полностью.
R50.pdf 406,01 КБ Скачано: 104 раз(а)
34rus! Участник Сообщения: 1670
А что там?
Интересная манера фото выкладывать фото в таком формате.
Что помешало выложить стандартное изображение?
Где стоит в какой цепи, R32 не подобных цепях стоит?
| rain писал: | Выпаять и замерять плохой вариант - скорее всего развалится полностью.
А чего это плохой, это самый лучший. |
Что такое стандартное изображение, Вы не слышали о формате .pdf ? С какой целью Вы спрашиваете об R32, если меня интересует R50? Резистор стоит в цепи управления ШИМ, как эта информация Вам помогла? SMD резистор имеет скол - это видно на фото. Сопротивление однозначно отличается от оригинала. Что даст выпаивание?
Просьба отвечать по делу. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1379
rain, я открыл картинку, посмотрел и закрыл ибо нафиг. Если хотите чтобы Вам помогли зачем заставлять людей делать лишние телодвижения. На форуме картинку можно выложить в явном виде, если нужна точность дополнив ссылкой на файлообменник. Ну и на картинке обозначить про какой элемент идёт речь. |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 443
Смотря как выпаивать ,греть паралельно , на фото изображено скорее 1002..можно зачистить дорожку и прорезать потом легко спаять  |
antonluba Участник Сообщения: 851
10 кОм не подойдёт, только 1002...
Вопрос решен - это схема датчиков тока обмоток двигателя. Резистор 1002, то бишь 10 кОм 1%.
Всем спасибо! |
ankorservis Участник Сообщения: 955
| 34rus! писал: | | Где стоит в какой цепи, R32 не подобных цепях стоит? |
| rain писал: | | С какой целью Вы спрашиваете об R32, если меня интересует R50? Резистор стоит в цепи управления ШИМ, как эта информация Вам помогла? |
| rain писал: | | это схема датчиков тока обмоток двигателя. |
без коментариев, единственное добавлю что R32 имеет номинал 1002 |
DICHI Русофил Сообщения: 714
| rain писал: | 10 кОм не подойдёт, только 1002...
Всем спасибо! |
Дошло Твое фото дает ответь на вопрос!Смотретъ надо! |
