СМА LG F1081TD(Inverter Direct Drive)-опознать резистор
SIRKO
28-05-2015 11:57
СМА LG F1081TD Наклейка на модуле-EBR76040603 и EBR6497 на самой плате EAX611526807
По словам владельцев громко стрельнула и все потухло На модуле видно выгоревший резистор R72 идущий непосредственно с сетевого провода на 2 вывод разьема RD1 и дальше на плату управления и индикации.IC241-TOP243YN снесло крышу(предохранитель не пострадал) Каким боком этот резюк к разорванной шимке так и не понял-хитрый блок Микра есть а номинал резистора неизвестен
  P1011870-1-1.rar  280,95 КБ  Скачано: 357 раз(а)
alexu63
28-05-2015 12:04
220Ом ищи причину сгорания
SIRKO
28-05-2015 12:32
Благодарю.Модуля на морде осмотрел-реальной причины спалить такой резюк не видно. Толкани на путь-не могу понять что это за цепь с этим резистором
xarl
28-05-2015 12:55
SIRKO," причину сгорания "...
SIRKO
28-05-2015 15:02
Дык я и не против-был бы схемы кусок даже и не спрашивал бы а так голова кругом от силикона с двух сторон Потому и хотел узнать Попробую сам -пока жду шимку.
xarl
28-05-2015 15:08
SIRKO, ты причину не жди. Она в машине...
SIRKO
28-05-2015 15:25
верю верю улыбка
SIRKO
29-05-2015 23:27
Запустил модуль на столе.К битой шимке добавились пробитый стабилитрон и оборванный смд-резюк А причина сгоревшего R72 получается разорванная микросхема-другой задачи у него нет как зашунтировать через кнопку реле X71 Начальный старт так сказать .Утром подключу к машине
SIRKO
30-05-2015 10:13
Все спасибо Машина отстирала две стирки Буду отдавать
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F1081TD(Inverter Direct Drive)-опознать резистор
  • СМА LG F1258ND (Direct Drive) скрежет в двигателе.
  • СМА LG F1096SD3 опознать резистор R50
  • Опознать резистор CMA HANSA AWB508LR
  • Атлант 70С107 опознать резистор R9
  • СМА KAISER W34210TLG опознать резистор.
