Qoren20 Новичок Сообщения: 23
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу совета по поводу своей стиральной машины.
Погасла индикация. На кнопку включения не реагирует. Плату демонтировал, переферию отключил, кондеры целые не вздутые. На плате два БП один видимо дежурный, второй рабочий. При нажатии на кнопку вкл единственное что происходит это начинает тускло вспыхивать раз в секунду светодион LD181 на плате. Буду рад и благодарен любой помощи. Не нашел схемы платы в инете, может есть у кого. Плата eax61526801 IG-PJT.
Мои предположения что ИБП не выходит на мощность или замыкание где-то b ИБП из-за этого перезапускается. ИБП на основе TOP243YN
PB300019.JPG 90,44 КБ Скачано: 361 раз(а)
PB300022.JPG 77,94 КБ Скачано: 300 раз(а)
fredis Забанен  Сообщения: 1968
Мастер сказал купить новую машинку. Даже не стал смотреть плату. |
Dimas TAU Новичок Сообщения: 21
| Qoren20 писал: | | Мастер сказал купить новую машинку. Даже не стал смотреть плату. | Тады замеры давай ... Пластик как вскрывал? |
Посмотрел на этом форуме как срезать. Паяльник прогрел и пошел по пластмассе. Компаунд шлицевой отверткой поддел аккуратно. Замеры сейчас попробую сделать по напряжениям ожидания и когда светодиод начинает мигать на плате после нажатия кнопки ВКЛ.
PB3000192.jpg 97,1 КБ Скачано: 252 раз(а)
Начни с замера вторичек ИБП ....... |
Все обмотки ИБП короткие. 0.6 Ома, столько же показывает мультиметр если щупы наложить друг на друга. Это в выключенном состоянии, Во включенном не нашёл никакого напряжения ни на транс1 ни на транс2, после нажатия на вкл появилось пульсирующее раз в секунду +1Вольт там где должно быть +5. "Должно быть" -- это прямо на плате есть дорожки подписанные +5в и GND
Транс1 вообще не понимаю как он работать должен. Ножки 1 2 и 3 ни как ни на что не звонятся и к ним не подходит ни одна дорожка, просвечивал фонарем плату. Ничего к ним не подходит.
ivanvan Новичок Сообщения: 20
Не мучайся,это не транс,это дроссель. |
Vladiмir Участник Сообщения: 336
тут очень крутой замес. нужно знать алгоритм работы этого модуля. первоначально проверить питание на шим-контроллер при удержании кнопки "Сеть" (Если стоит микровыключатель).Если обычная микрокнопка,тогда питание должно быть после включения в сеть |
Стоит выключатель с трема контактами. Все три напрямую подключены длинным проводом на модуль к розовому 4х контактному разъему. В ненажатом состоянии замкнута пара проводов, в нажатом другая пара замыкается, первая размыкается. |
| Qoren20 писал: | Все обмотки ИБП короткие. 0.6 Ома, столько же показывает мультиметр если щупы наложить друг на друга. Это в выключенном состоянии, Во включенном не нашёл никакого напряжения ни на транс1 ни на транс2, после нажатия на вкл появилось пульсирующее раз в секунду +1Вольт там где должно быть +5. "Должно быть" -- это прямо на плате есть дорожки подписанные +5в и GND
Транс1 вообще не понимаю как он работать должен. Ножки 1 2 и 3 ни как ни на что не звонятся и к ним не подходит ни одна дорожка, просвечивал фонарем плату. Ничего к ним не подходит. | Дальше я пас.......  |
mikra Участник Сообщения: 176
Подай с другого источника 12в на вторичку и станет ясно где проблема. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 810
То не озеро, не речка. На ликёро - водочном утечка !!!  |
На ликёроводочном утечки не наблюдается.
Есть идея выпаять стабилизатор +5 вольт и посмотреть что будет с напряжением +12. Сейчас вот делаю замер от GND +12 во время того как диод вспыхивает и гаснет мультиметр показывает скачки от 6 вольт до 2.5, между GND и +5 от 3 до 1в.
Мне интересно разобраться с этим прибором. И я не прошу сделать работу за меня.
PB300024.JPG 90,44 КБ Скачано: 234 раз(а)
PB300024.JPG 90,44 КБ Скачано: 194 раз(а)
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Qoren20, А когда станет "не интересно" другие мастера не возьмутся за ремонт. Потом гадай что тут стояло и к чему ноги припаивать. Дорожек то может не остаться после экспериментов. |
Машинка запустилась. Подкинул внешнее +12, стабилизатор не стал выпаивать на +5, собрал на плату переферию, 220не подводил, подал внешнее +12, индикация запустилась, кнопки и переключатели адекватно заработали. Я счастлив. Теперь надо понять почему на плате нет хорошего +12 )))
PB300026.JPG 71,22 КБ Скачано: 153 раз(а)
PB300027.JPG 71,14 КБ Скачано: 112 раз(а)
Включил 220 с внешним +5 и +12 машина закрыла люк, стала набирать воду - клапаны рывками работают, эмитировал полный бак - двигатель рывками крутит, вышла ошибка FE включился сливной насос и так же рывками пытался выкачать воду. Вот тут я немного недопонимаю: раз программа выполняется значит процессор работает. Реле тоже срабатывают четко без рывков, а вот семистры все в одном ритме открываются/закрываются, хотя получают импульс от процессора который работает нормально, +5в с внешним источником на плате нормально обнаруживается... Есть непреодолимое желание выпаять ТОР с заменой на новый. И что за детали на фото ниже? Маркировка UJ 08 в инете никакой инфы не нашел.Что это?
PB30001933.jpg 90,65 КБ Скачано: 128 раз(а)
Почитал про импульсные БП- нет обратной связи или неадекватная нагрузка,ИБП перезапускается. Буду искать. |
Emoe Участник Сообщения: 1623
ну как для первого ремонта то не все так плохо. диоды в прямоугольнике с вопросом. Бывает какой из них и дохнет. |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
приносили в ремонт точь в точь такую же кухню, мужыки не поверите, немного поржал потом, после всего. На первом фото рядом с трансом в приподнятом состоянии стоит резистор в белом кембрике, так вот он умудрился с 22 ом кинутся на 300. вот такая бля фигня  |
Evpator Предупреждений: 1 Сообщения: 147
А у меня другая другая фигня... Модель 1281(модуль тот же) симптомы как у автора темы, а коза по процу. Всё остальное вокруг живое. С чево бы это? |
У меня проц программу выполняет, режимы переключает, самодиагностику производит. Делаю вывод, что проц работает исправно. По крайней мере пока вывод у меня такой. А вот по ИБП симптомы очень похожи. Посмтрел по яндексу неисправности ИБП и там много нашлось тем с разной техникой где изза ИБП были подобные симптомы (скачки напряжения, неровная работы приводов). |
Алексей520 Новичок Сообщения: 11
За последние месяца три попадались инверторные модуля лджи, в первом резистор 220ом , второй заменил тор243 и стабилитрон 7 вольт , в третьем просто тор 246 заменил! все работают проблем нет) |
anisvalerij Участник Сообщения: 71
| Salomon_A писал: | приносили в ремонт точь в точь такую же кухню, мужыки не поверите, немного поржал потом, после всего. На первом фото рядом с трансом в приподнятом состоянии стоит резистор в белом кембрике, так вот он умудрился с 22 ом кинутся на 300. вот такая бля фигня  |
а я и не верю,так как номинал этого резистора 220 Ом |
В этих модулях блок питания не находиться в дежурном режиме!!! включает кнопкой--реле и проц это видит а отключение--реле тоже кнопкой и процом ! в следствии этого модуль полностью обезтачивается при выключении! хорошо при перепадах напряжения нет дежурного режима и экономия эл.энергии) таким образом при подаче на твой модуль внешнего источника питания проц пытается управлять блоком питания!!!
Добавлено 02-12-2016 09:04
Видимо по этому и рывки) восстанови бп и будет все работать) |
anisvalerij, чему не веришь? что СМА заработала?
может и 220, фиг определиш когда он потемневший.
поставил что было под рукой, 33 ом и все пошло. |
Спасибо за советы. Картина проясняется. Резистор исправен - 220 Ом, заказал новый ТОР, привезут в понедельник, поменяю его и буду посмотреть что будет дальше. |
| Алексей520 писал: | | В этих модулях блок питания не находиться в дежурном режиме!!! |
Не все LG с прямым приводом не имеют дежурного режима,есть и с дежурным |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
| Алексей520 писал: | | стабилитрон 7 вольт , |
Точно "7 (СЕМЬ)" вольт? |
Вроде тс определился что с нагрузкой (низковольтной) проблем нет. возможно менять тор (был случай с новой!!! тор- вела именно так) проверить диоды на утечку,емкостя на еср .Не поможет,-дальше мерять и думать. |
| 123vlad писал: | | Алексей520 писал: | | стабилитрон 7 вольт , |
скоро... шимка взорвётся. Ждём КЗ инвертора 15V
модуль стоит 9000 |
В обвязке шим контроллера менял стабилитрон!!! что не понятного?
Добавлено 05-12-2016 04:35
Точнее 7,5 вольт!!!
Добавлено 05-12-2016 04:37
Алексей520 писал:
Каждый человек по-своему прав, а по-моему нет.
А я про все и не утверждал! про конкретный разговор идет) |
