сергиенко Участник Сообщения: 115
тема конечно скорее всего относится к разделу флейм,но стираться надо,а вода перемёрзла до середины апреля,можно ли набрать ёмкость
с водой опустить туда входной шланг,и закочает ли она сама или надо вливать принудительно,тобиш есть ли там насос закачки?,сам я по электронике и такие аппараты учусь делать только на личной технике,посему спалю,жаль конечно,но и не перед кем отдуваться не придётся,прошу совета |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
| сергиенко писал: | | есть ли там насос закачки? |
Нет,есть клапан открывающийся при определённом давлении воды. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| сергиенко писал: | можно ли набрать ёмкость
с водой опустить туда входной шланг,и закочает ли она сама |
Попробуй, потом напиши, что получилось...| сергиенко писал: | | такие аппараты учусь делать только на личной технике, |
Как раз пришло твоё время, начинай. |
ну хоть точно там безвозватно ничего не накрою(Нет,есть клапан открывающийся при определённом давлении воды.) к стати а давление какое нужно, то,ну ладно похохмили а впраду |
сергиенко, Инструкцию не пробовал читать? |
Klop Участник Сообщения: 617
Да... хохма....однако!
но выход есть!
вместо клапана ставиш лампочку 5 Вт, так- что-бы было видно ее свечение.
Моющее кладеш в барабан при загрузке (лучше жидкое - а-ля domol)
Ч\з лейку (трубку, или как угодно) заливаеш воду из емкости ч\з приоткрытый лоток моющего до тех пор -пока светится лампочка
и так, до самого конца стирки.
Светится - льеш, потухла - не льеш.
Каюсь, однажды пришлось так стирать.
Принес комбез домой на стирку (срочно - на завтра) а воду перекрыли на сутки.С бювета принес 4 ведра. Хватило на стирку в режиме половинки. Zanussi F802V. |
chumak Новичок Сообщения: 7
Выход есть. Нужно сделать так как в стиралке Gorenje с баком. Вместо клапана залива подключить еще один насос , такой как на помпе слива и все.Проверено работает. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3412
1.Можно в бак с водой положить вибрационный насос "Струмок" "Малыш" и т.п. и включить его параллельно клапану.
2. Можно бак с водой поднять на высоту 3-5 м. относительно машинки тогда давления хватит.
3. Можно закрыть герметично бак с водой и закачать туда воздух автомобильным насосом.
Вообщем вариантов много.
Тему нужно назвать "без водопровода", а не "без воды"  |
rza Участник Сообщения: 356
| Konstantin_18 писал: | | 1.Можно в бак с водой положить вибрационный насос "Струмок" "Малыш" и т.п. и включить его параллельно клапану. |
Параллельно не пойдет.
1. Клапана два в машинке. Параллельно какому цеплять!?
2. Ток насоса превысит номинальный ток симистора, управляющего клапаном. |
димуля Участник Сообщения: 807
Две релюхи обмотками впараллель клапанам,через их контакты(тоже в параллель) насос. |
Пятнадцатый Участник Сообщения: 454
| rza писал: | | Ток насоса превысит номинальный ток симистора, управляющего клапаном |
Я как то пробовал, давно. Весело получилось  |
Кстати, сейчас у меня возле колодца стоит INDESIT 2067. Летний вариант постирушек, там не сильно "запариваясь" подключил насос просто параллельно с клапаном. Отработала уже два сезона |
ZORRO Участник Сообщения: 3306
Давно таким промышляю
У нас полгорода-частные дома. Ессно-без водопровода.
Покупают стиралку, покупают бочку на 100-200 литров. Покупают погружной насос КАМА или РУЧЕЕК, или подобные. Покупают у меня "модуль"
Вызывают меня.
Клапана, если их два-замыкаю параллельно. (главное не попутать провода а то модуль спалишь). От клапанов транс, от транса мост и релюха. От модуля 3 провода-один в машину, другой к насосу, третий в розетку -заодно гальваническая развязка. Клапан включается-на транс подаётся напруга, включает реле и оно коммутирует сеть на насос.
Один минус-насос гудит, но если это частный дом то бочку ставят в нежилом помещении, или в подвале. |
| Цитата: | | Две релюхи обмотками впараллель клапанам,через их контакты(тоже в параллель) насос. |
Релюхи на220 (РП) и никаких трансов,и развязка будет. |
| ZORRO писал: | | Клапана, если их два-замыкаю параллельно. |
Получается работает только основная стирка, а как ленор? Или это уже "барство"?
И ещё, как реализуется слив, особенно зимой, если нет септика (емкости под сточные воды)? |
ed857 Участник Сообщения: 191
| Пятнадцатый писал: | | Получается работает только основная стирка, а как ленор? |
Как раз если открыты оба клапана во многих машинках это и будет Ленор. |
Возможно. А, как тогда порошок?
Куда пропал возмутитель спокойствия ZORRO? |
