Есть педаль управления двигателем швейной машинкой Pfaff. Но что-то двигатель не реагирует на педаль. Искал схему, но не смог найти. По плате мне сложно понять причину неисправности не зная схемы. Может кто-нибудь поможет помочь разобраться в возможных неисправностях? Есть ли вероятность заменить педаль на другую аналогичную? Буду признателен за помощь! Фото прилагаю.
Добавлено 26-12-2013 18:21
Х1 и Х2 вход 220Вольт. Х3, Х4, Х5 выходы на машинку. Сверху двухдиапазонный переключатель скоростного режима. По центру контакты, которые снимают напряжение с резистивной пластины.
на контакт Х3 с диодов v1 v3 поступает отрицательное напряжение, а на контакт х4 через диоды v7, v4, v2 положительное скорее всего это питание одной из обмоток двигателя( напряжение на неё подано постоянно) на вторую обмотку ток с транзисторных ключей поступает через педальный выключатель (конечный) контакт х4 это вторая силовая обмотка двигателя. Резистором педали регулируется скважность импульс
Добавлено 06-01-2015 16:27
если на первой обмотке напряжение есть проверь поступление напряжения на транзисторные ключи затем проверь их исправность на обрыв ключи работают попеременно каждый ключ в свой полупериод если бы вылетел один ключ двигатель мог работать в пол мощности ищи обрыв питания самой схемы
Текущий раздел»
Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
