СМА LG F1020TD подбитый модуль
Yacyk
31-05-2009 18:23
СМА LG F1020TD уважаемые знатоки, подскажите плиз, битые детали в модуле LG F1020TD 806KWNM00071 без сушки, СМА пришла с прачечной, скромно отработав там, пол года. Может отработала бы еще столько, но манжета приказала долго жить, В результате попадания воды на замок и насос, машина стала - сгорел предохранитель. Со слов хозяина, электрик запаял предохранитель и машина сделала еше один вздох. После замены мною предохранителя выбор программ есть, замок не блокируется, ошибка de - блокировка люка.Короче, вскрытие показало битые детали. Может у кого есть такой модуль, подскажите пожалуйста элементы R216-smd. R217, R69 R71- подгоревшие не разобрать маркировку показывают 8.6 - 8.9ком. TR3 - TR5 между 2-3 выводами показывает 250-300ом на рынке взял ВТ169 сказали аналог, по даташиту это тиристор, а BCR08A симистор ? так ли это? битый также smd T11 BSS79C (CF)
  LG F1020TD.rar  164,97 КБ  Скачано: 691 раз(а)
Lex.ck
02-06-2009 16:17
R-217-250Ом,R 215-100 Ом.Низ пока не вскрывал.Жалко новую плату курочить.
Yacyk
02-06-2009 18:28
Lex.ck, спасибо, посмотри плиз R69. R71 они стоят между двух симисторов, маленьких, сверху через силикон их видно. По поводу новой платы, не проблема, хочется востановить, тем более проц, вроде-бы живой
Lex.ck
02-06-2009 20:04
R71,R69-1.5Kom
Yacyk
03-06-2009 19:50
спасибо Lex.ck, буду разбираться.
БКамень
Гость 77.35.*.*
05-06-2009 14:46
(BCR08A симистор ?) -триак, в замен ставь BTA
Yacyk
06-06-2009 12:04
БКамень спасибо, отпишусь немного позже, через неделю.
Yacyk
27-06-2009 14:11
Заменил Q11 (smd) BSS79C на 2SA1037AK (насос) R216-10kom(smd), резисторы в цепи TR3.TR5 (клапана) R69.R71. -1.5kom. востановил сгоревшую дорожку, заменил манжету и все заработало!голливудская улыбка Минимум затрат! Спасибо всем кто принимал участиеLex.ck, БКамень, Тема закрыта.
eskander
28-06-2009 11:26
Yacyk,
Тема закрыта.
Так нажми кнопку РЕШЕНО. Она зелёненькая в низу!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F1020TD подбитый модуль
  • сма wiu 83 (csi) модуль???!!
  • Модуль EVO-2 ошибка 18
  • модуль аркадия из sw 01.04.13 в 01.03.09
  • Опознать Модуль
  • Модуль DC41-00189A ШИМ?
