skromnjaga Участник Сообщения: 83
проблемма собственно вот в чем не работает один порт USB сотальные порты USB работают, что может быть)
еще при нагрузки на все порты USB при работе на аккуме комп выключаеться?
при работе компа температура ЦП 85 ядро 1 80 ядро 2 79 |
нагрелся вырубился и не дает включиться винде думаю стоит почистить систему охлаждения?
какая вобще должна быть температура |
Nikolay_S Участник Сообщения: 382
| skromnjaga писал: | нагрелся вырубился и не дает включиться винде думаю стоит почистить систему охлаждения?
С этого начинается любой ремонт ноутбука
Температура CPU в "покое" д.б. в пределах 35-50oС
Выход из строя USB - предвестник замены ЮМ. Хотя в практике были случаи выход из строя дросселя по DATA+(-). Разбирай и смотри на шины дынных и питание дохлого разъема. Осмотреть также необходимо ЮМ на предмет поджаривания (следы перегрева, микротрещины). |
а чем устронить перегрев температура гораздо отличаетсья? может начать с пылесоса а там посмотреть если не поможет и термопасту поменять?
ну вышел из строя один USB есть вариант что там что то отпаялось? или скорее всего ЮМ и ето повлечет как я понимаю к замене материнсокй плате? что вобще смотреть при разборе? щас буду искать сервис мануал для его разбора) |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
skromnjaga, продуть систему охлаждения(радиатор), обязательно поменять термопасту.
Выход из строя ЮМ влечёт за собой его замену.При невозможности замены( отсутствие комплектующих, оборудования, навыков) меняется мат.плата.
Тебе уже подсказали, для начала смотри питание ЮСБ и что на шинах данных происходит.
А может он у тебя банально выломан(сломан)? |
ну я вот и спрашую так как не совсем с таким сталкивался и не у кого особо узнать так что звиняйте за глупые может вопросы, Н)
вот а как его менять может есть сылочка? и как посмотреть выломан или нет?и как посмотреть что на шинах происходит)
Вот сегодня должны мануал сервис по нему скачать и буду разбирать и смотреть хотя бы уже знать на что смотреть. Как понимаю заменить ЮМ будет дешевле и оптимальней чем всю мать?
еше сказали может отошло что то в юсб ну ето вскрытие покажет |
shei Участник Сообщения: 160
Контакты у тебя там отломались у ЮСБ. И мусор накопился в системе охлаждения. А бывало вываливаются из платы стойки к которым радиатор прижимается (какая у тебя конструкция я не знаю. мало ли). Термопасту между радиатором и процом свежую надо так же. То есть вывод - разбираете ноут полностью вынув матплату (в большинстве случаев) внимательно изучаете внутренности. чистите от грязи. Изучаете неисправный ЮСБ на предмет обрыва\перелома контактов. Мож пайка нарушилась. Устраняете все найденные "косяки". |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7777
http://www.rom.by/forum/Perepajat_JuM_na_noutbuke - вот обсуждение как менять ЮМ. Выломан или нет? - зрение плохое? Что творится на шинах смотрится осциллографом, если не представляете что там должно быть смотрите на тех же ногах рабочего порта и сравниваете. А лучше с такими познаниями отнести тем, кто знает и умеет всё это делать. А то дело может кончится не заменой разъёма или перепайкой моста, а заменой всей материнской платы. |
ок завтра буду разбирать смотреть) вот сегодня как раз дали мануальчик по етому поводу посмотрел там идет как раз если выломан разьем просто можно платку поменять с етими ЮСБ
по поводу снятия системы охлаждения как понимаю ее снимать придеться и просто продуть не выйдет, то ее снимать на горячуюю или холодную ? сегодня сказали что если снимать то ненадо сильно прилегать усилия чтобы не сломать сам кристалик. Какую лучше выбрать пасту для нанесения в замен старой? и чем лучше старую удалить может есть спец. раствор. Думаю трабл с самим ЮСБ портом а там уже посмотрим. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5412
старую счищаеш тряпочкой....Лично я использую пасту КПТ-8.Снимать лучше на холодную(а то держать 80 градусов рукой ,я думаю,горячо )  |
ну ето да)ну например в машине масло на теплую) по етому и спросил)
думаю будемс сеня воять что из етого выйдем расскажу позже))))))))))))) спасибо за советы |
вот ждем должна прийти плату с юсб) |
Хм!
А Вы, skromnjaga, случаем, не авторемонтом занимаетесь?
Ноитбук - не автомобиль и методы ремонта принципиально отличаются...
И радиатор авто продувают сжатым воздухом без снятия, и мост (Южный или Задний... какая разница?) демонтируют по-разному...
А если серьезно, рекомендую отнести ноут в специализированный сервис, где профессионально ноутбуки ремонтируют. Оно и дешевле в итоге выйдет. |
хотса самому ето сделать Учиься не когда не поздно) ремонт так сказать он и в африке ремонт) а если простым пылесосом пылеоссить ето не то будет? еще смотрел что некоторые достают для удобства сам вентилятор и там выдувают а потом его смазывают ну и термопасту на прос мажут |
skromnjaga, я тебе в личке уже написал, ещё раз здесь напишу-НЕСИ В СЕРВИС!!!!!Убьёшь ведь аппарат, потом будет мучительно больно и обидно!
Неделя прошла а ты даже не удосужился систему охлаждения прочистить.Всё вопросы задаёшь-как прочистить, что для этого сделать? хотя всё уже разжёвано и в рот положено.
А зачем плату заказывали, чем окончилась диагносика неисправности?В чём заключался дефект данного разъёма ЮСБ?Нам ведь тоже интересно!
Ремонт он и в Африке ремонт?Конечно, только ремонт бывает разный- ремонт квартир, машин, утюгов-чайников, а также есть ремонт сложной микропроцессорной техники-а это не одно и тоже с выше перечисленными девайсами. |
asup Гость 95.37.*.*
как вариант можно просто прогреть ЮМ устройства (если разьем USB, и предохранители перед ним целы)... пару раз помогало. |
всем спасибо температуру сбил до 60ти посмотрим как дальше будет. С портами тоже проблема решена замена платки и перепайка шлейфа юсб. |
