Подключить неоригинальный блок питания к ноуту HP CQ61-320ER
triod
27-03-2013 16:16
Родной блок питания с трёхпроводными контактами сдох.Купили не оригинальный блок питания с насадками.Он работал некоторое время а потом ноут перестал включатся.Брал оригинальный всё нормально работает.Нашёл в инете что центральную жилу нужно посадить на +19в через резистор 390ком..Боковой светодиод у разьёма перестал гаснуть при подключении но ноум не включается.Вопрос можно ли подключить и как не оригинальный блок питания ,или придётся гдето искать оригинал.Прошу сильно не пинать ,ноуты не ремонтирую,товарищь попросил разобратся.
mipnoj
27-03-2013 16:32
triod писал:
Или 330 ком
Это поставить внутри ноута и проверить бп на напряжение
под нагрузкой, желательно осциллографом.
triod
27-03-2013 16:47
mipnoj, Нашёл 300ком поставил всё заработало.Спасибо.Подскажите пожалуста что за контроль идёт по центральной жиле? не будел ли что плохого если так и оставить с резистором.
mipnoj
27-03-2013 17:03
Не будет.
triod
27-03-2013 17:08
mipnoj,Если не секрет что за контроль идёт по центральной жиле?Подозреваю чтото связанное с аккоммулятором.
mipnoj
27-03-2013 18:32
Контроль мощности адаптера
CYB
27-03-2013 18:35
triod писал:
Опознание адаптера и зарядный ток на АКБ, с резистором батарея будет заряжаться от 3-4 часов до суток. Родной адаптер стоит наверное даже дешевле купленного универсального хлама.
http://ic-chips.ru/catalog/?id=Г0004635
Стоило себе гемморой наживать?
mipnoj
27-03-2013 18:54
Если мощность адаптера определяется постоянным потенциалом на центральной жиле , можно подобрать резистор для эмуляции родного адаптера. Это обычно на ногу мульта с внутреннем ацп .Со схемой это делается в 5 минут .
psb
27-03-2013 19:15
так то и родной наверняка поднять можно.
почти у всех одна болезнь - кз в шнуре на выходе с блока.
triod
28-03-2013 08:37
mipnoj, Спасибо всё понял.psb, в родном сгорели выходные транзисторы и шим TEA1751T (нет такой)
Добавлено 28-03-2013 08:48
CYB писал:
Вот он и работал сначало когда был более менее нормальных аккомулятор,как подсел (хозяин сказал что акб плохой) перестал включатся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Подключить неоригинальный блок питания к ноуту HP CQ61-320ER
  • qompaq presario cq61 (cq61-314er)невключается
  • подскажите по ноуту LG E500 не раб порт USB
  • Не вяжется мышь по блютузу к ноуту
  • бп LITEON pa-1900-24 к ноуту Acer TravelMate 290series
  • Помогите найти где купить заряжаемую батарею к ноуту
