Ситуация банально-элементарная.В юсб разъём была вставлена флешка... Как вы думаете - на какой бок упал ноут??? Правильно,на нужный...
В результате имею выломанный разъём,что не есть проблемой,и снесённые четыре смд-элемента,тип и номиналы которых я не узнаю без вашей помощи,уважаемые форумчане...
Даташит на ISL6262 давно скачан и проштудирован,на фотке в теме http://monitor.net.ru/forum/asus-z99l-info-234790.html совершенно не то расположение элементов.
Надеюсь на помощь форума.
Естественно не тот, это Асус. Только непонятно, вы по плате элементы подбираете или по схеме? Вызвонить с какой ноги стоял элемент несложно, а посмотреть его номинал по даташиту ещё проще.
Дико извиняюсь... Может я стал слаб зрением,но не вижу номиналов на схеме в даташите.
Тем более,что при более детальном осмотре стало ясно,что включение немного не соответствует стандартному.
Оно не может отличаться от стандартного, это вам не операционный усилитель. Формула расчёта номиналов на крайний случай в том же даташите.
Вот вам подобная схема.
