Монитор LG E2050T, залит сенсорный блок
ulyanoff
29-07-2016 13:31
Добрый день. Монитор LG E2050T. Скалер LGM -002B, матрица LM200WD3 , наклейка на проце v1.12 (10115) , и еще одна AGF74420303. Собран на A8507, APE8839amp-a, APW7070A . Попадание влаги внутрь, залиты сенсорные кнопки. НЕТ старта . Максимально отчистил кнопки, собрана плата кнопок на ASRG08, мод. EAX61530901 (4). При попытке старта - только вспыхивают светодиоды на keyboard , при касании сенсоров перемигивание происходит, но старта нет, и без кнопок тоже не стартует.
Под микроскопом отчистил плату кнопок , пропаял ASRG08, интересует номинал С104, R120, R123. Пока установил 0.1 мкф, 0 ом, 100кОм. Нет схемы на блок кнопок/сенсоров, определить номинал не смог. R120 - целый, но сопротивление 0. R123+C104 - растворились в пыль. Может кто что посоветует.
12в, 5в , 3.3в в норме.
p/s/ Старая прошивка слита, может кто то поможет проверить.пробовал от LG E2040T не помогло. EEprom очищал.
ulyanoff
03-08-2016 10:14
Добрый день ! Было принято решение "поднять" ASRG08 с платы кнопок (для чистки под микросхемой). Плата в нормальном состоянии. Но после отмывки и залуживания выводов микросхемы отвалился уголок с двумя выводами. Та что к сожалению умирает этот ремонт, в связи с невозможностью достать микросхему и тем более плату кнопок. и еще запуск монитора осуществляется по шине i2c и без этой микросхемы управления нет. Тему пока не закрываю , может еще кто то отзовётся с помощью/советом.
Transformator
03-08-2016 14:37
монитор не Российский
где куплен или откуда привезен моник?
ulyanoff
03-08-2016 17:02
Монитор из США. На него нихрена не нашел. схемы и тд. Только по аналогии искал от E2250 , часть от E2040/ Матрицу пока оставил. может там же куплю битый и сделаю из двух один. Вот так. Прошивку слил , и eeprom и основную. Если кому нужно , обращайтесь. И кстати основную выложил в разделе поиск прошивок 168 стр. сначала думал на неё.
ulyanoff
12-08-2016 16:53
Уважаемый Transformator, а не могли Вы подсказать какие LG выпускались/выпускаются с сенсорными панелями кнопок ? возможно поищу битый , авось повезёт. Или где можно узнать такую инф ?
Transformator
13-08-2016 12:30
ulyanoff, Данной информацией не обладаю.
vt16
ulyanoff, микросхема ASRG08 используется также в мониторах Samsung SA300 (в частности S20A300N)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG E2050T, залит сенсорный блок
  • Сенсорный монитор Elo ET1515L
  • Сенсорный монитор Aegis A151TA цикличное вкл/выкл
  • Монитор NEC LCD170V блок питания
  • LCD монитор VIEWSONIC VP171s. Блок питания.
  • Монитор LG1953TR свистит блок питания
