Polomnik Участник Сообщения: 44
ДВД LG DZ-9911P made in KOREA состав: плата TZX-8202R-A
проц: SPHE 8202RQ/0801/1000200 - 128 pin
FLASH: EN25T80 SDRAM W9864G6GH-6/0815W/L64603100 V5888SL/F TM1628
Неисправность не работает ничего. заменен проц (прогорел)на 8202R,
заменен драйвер V5888SL/F на CD5888CB
глаз SF-HD65 поставил новый
Воспроизводит все CD/DVD
Проблема: индикатор отображает информация цифровую с ошибкой не те сигменты высвечивает, кнопки с морды перепутаны, стоп и пауза.Стоп - выдвигает лоток.Пауза - задвигает.
С панели не управляется, TM1628 менял.
С пульна регулирует Вкл, лоток, громкость,стоп, пауза,---1.2.-10 кнопки не отрабатывают
заменил FLASH HEN25T80 с другого аппарата,но она кажется битая, с ней вообще мертвый.
Родную прошивку слил, но предполагают что она кривая.
В файлообменнике прошивок море, но к сожалению по ним не видно состав оппарата(какой проц и флеш).Может кто поделится прошивкой.Или кто знает конкретно в каком аппарате такой же состав проц (SPHE 8202R,FLASH HEN25T80 ) |
олежек Участник Сообщения: 1320
Polomnik, это изделие не имеет никакого отношения к LG. |
Да это козе понятно, но рынок всем этим завален, народ берет, приходится что то с этим брендом делать.  |
rodin.s Участник Сообщения: 138
DVD LG DZ-9911P и SAMSUNG DVD-658A
Состав
Процессор SPHE8202RQ-128\0801\1000200 Замана на SPHE8202R
FLASH EN25T80
CDRAM W9864G6GH-6\0815W\L64603100
DRIVER V5888SL/F Замана на CD5888CB
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ TM1628
То что прошивка кривая это предположение специалистов с tele-sat.
Я скачал еще одну прошивку с SAMSUNG DVD-658A, состав точно такой же как DVD LG DZ-9911P. так что название аппарата думаю может быть любое и на него не стоит обращать внимани, все это китаеская техника, ну а по составу можно как то идентифицировать.
Так вот ини почти одинаковае, хотя это утверждение как то обсурдно. Надо с ними разбираться.
но прошивка с SAMSUNG DVD-658A полностью рабочая.
Ну вот попытался выложить и получил: Файл слишком большой.Максимальный размер: 500 КБ так что не грузится сорри. |
Спасибо за прошивку, жаль, что не подошла. Видимо совпадения процессоров и флешек недостаточно. У меня частично запускается на прошивке для другого процессора - SPHE8202LQ, а на прошивках для такого-же не хочет. Хотя данная прошивка имеет другую версию, она очень похожа на мою старую и на другие подобные для такого процессора и не так сильно похожа на ту, от которой запускается DVD. |
