Состав: проц ALI M3355 A1, flash 29LV800TA, eeprom A215C, driver IP4504. Открываю лоток, вставляю диск, закрываю. Диск раскручивается в другую сторону и очень долго его вертит. Далее на дисплее error и open сразу, причём диск не останавливается и вылетает со столика. С питанием вроде порядок, пульсаций нет. Подкидывал привод целиком, то же самое. Драйвер не греется. Такое ощущение что потекли мозги у аппарата. Что посоветуете?
такого дефекта не знаю
качай схему и смотри сигналы на драйвере
обрати внимание на опорное напряжение
надеюсь +/- на шпиндель-моторе правильно распаяны...
ну и оптика - тоже не последний вариант
vaso5, долго меня такой же аппарат мучал, симптоматика такая же как и у тебя, но с некоторыми отклонениями. Иной раз с 10-15 раза диск начинал нормально читатся(не в обратную сторону). Потом мог зависнуть, мог на ходу диск в полёт запустить. Дурдом. Спасла пропайка проца ALI M3355 A1. Причем не с первого раза. Процики греются не слабо, а качество пайки в китае далеко не подарок.
