LG DV466 error
Список форумов» DVD
cable
14-10-2006 22:40
Аппарат не читает двд,ауди диски нормально. При загрузки двд пишет error,и выбрасывает диск. Вопрос в чём разница "error" И "no disc"
олежек
14-10-2006 23:11
Разница в том, что при no disc он не может найти фокус вообще, а при error фокус точно. Хотя практически разницы никакой -на 99% замена оптики.
Grek
15-10-2006 17:00
Надо проверить опции
олежек
15-10-2006 17:09
grek2k, напиши,пожалуйста, при каких конкретно опциях перестаёт читаться DVD или CD.К какому нибудь популярному аппарату,например DKS-6000/6100, LM-K2530,2930,5530,3730,3930,6530.Ну очень хочется проверить.В замен могу отключить MP3,VCD голливудская улыбка
Grek
15-10-2006 18:21
Дак я раскладку опций не знаю, но каждый раз при ремонте лыж их проверяю, заодно делаю "системный" сброс, как советуют на оф. сайте LG. Был случай у меня - вписал в опции инфу из сервис мануала. Был неопытный, почему-то в сервис мануале были пропущены адреса опций 00 и 01, т.е не вписал 52 55 - в результате читались только ДВД.
Добавлено 15-10-2006 17:26
вот для DV466 - 52 55 00 DF 03 55 F4 FF
cable
15-10-2006 23:02
Пока нет возможности подкинуть оптику, будет результат напишу.
shpik
Гость 82.207.*.*
16-10-2006 09:52
Посмотри быстро ли раскручивает диск.Если довольно вяло а лазер в момент раскрутки светится-меняй моторчик и все станет на свое место.
Glitch
18-10-2006 09:34
shpik писал:
Ты "лыжу" видел изнутри? Там шаговые моторы стоят. Чтобы он "засорился" туда надо пыли набить тучу.
На 99% оптика виновата. Особенно если самсунговая стоит... отстой тот ещё...
YuriV
Архангелогородец
18-10-2006 09:41
2 Glitch-неправда Ваша. Лыжа больше двух лет не ставит других шпинделей, кроме коллекторных. А моторчик у этой модели мрет постоянно.
SMPS
18-10-2006 09:42
На этой модели стоят роторные движки. Надо часто чистить коллектор, если он ещё жив.
Glitch
19-10-2006 09:57
Мой пардон, действительно не о том думал видимо... Но если честно мне ещё ни разу убитые движки в лыжах не попадались. Чаще оптика дохла, или в платах межслойки нагибались, особенно графитовые.
олежек
19-10-2006 10:44
"Жаль,что так и не удалось услышать доклад начальника транспортного цеха",но я всё-же ещё на свои пять копеек скажу:часто, но не постоянно, дохнут движки с белым стикером. С зелёным ни разу не дохли, да и по гарантии присылают именно их.Производителей не знаю.
SMPS
19-10-2006 11:35
Движки с белым стикером можно реанамировать не вскрывая. КОНТАКТ 61 брызнуть в тех. отверстия и усё. А сзелёным стикером приходится разбирать.
олежек
19-10-2006 14:28
Зачем их разбирать?
SMPS
19-10-2006 14:44
Затем, что КОНТАКТ уже не помогает, требуется основательная чистка коллектора.
олежек
19-10-2006 15:13
Видимо у нас разный жизненный опыт.
Список форумов» DVD» LG DV466 error
  • DVD LG DV466 не читает MP3
  • DVD LG-DV466 не читает MP3
  • DVD LG DV466 как установить мультизону?
  • LG DV466 не читает диски
  • LG DP172G dic error
