[ Тема закрыта ] LG DV466 не читает диски
Список форумов» DVD
doril
08-05-2010 12:43
После загрузки диска (CD, DVD), диск раскручивается, головка перемещается, фокусировка работает, пытается считать диск и выдает на экране "дефект диск",б.п.напряжение в норм, движки все рабочии.
процессор M3355 A1 0408 TU07 ,
флеш 26LV800TTC,
память M12L64164A
Драйвер IP4504
Голова DL3D
EPROM 52 55 00 DF 03 55 74 FF
vitaly-lg
08-05-2010 12:59
подкинь оптику-в чем же дело?
doril
08-05-2010 16:50
vitaly-lg Оптики пока нет в наличии.
При раскручивании диска звук, как будто линза цепляет диск, а потом выбрасывает с надписью "дефект диск".
????? шок
vitaly-lg
08-05-2010 17:14
померяй питалово,прям у проца и отпиши
Виктор Ст.
08-05-2010 17:15
doril писал:
Где цифры ???
Добавлено 08-05-2010 17:16
doril писал:
движки все рабочии.
Почему так решил ????
Добавлено 08-05-2010 17:18
Мало проделаной роботы, что ещо проверено, поиском пользовался ???
vitaly-lg
08-05-2010 17:56
меряй прямо у проца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
doril
08-05-2010 18:45
Движки проверял на Ом, К.З. нет ни на одном из 3-х, показывают по 11-14 Ом,
3v на движки туда сюда, говорит о их нормальной работе.
После изменения EPROM c 52 55 00 DF 03 55 74 FF на 52 55 00 DF 03 55 F4 FF,
как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74423&highlight=dv466,
странно ,как то сгорел драйвер IP4504 , работа DVD не изменилась ни как,
по прежнему диск раскручивается, головка перемещается, фокусировка работает,
пытается считать диск и выдает на экране "дефект диск" шок,но дым был. Как то боком сгорела недовольство, огорчение
Однозначно требуется замена IP4504 ( плохой звук вышел на ружу) улыбка
Вернул EPROM в прежнее состояние.
Жду IP4504 недовольство, огорчение
Добавлено 08-05-2010 18:47
Пока писал привезли драйвер, после замены отпишусь.
vitaly-lg
08-05-2010 18:50
ты блин напруги проверил??????????????и движку у тебя точняк хана,опции здесь не причем епт,ну 20% на то,что драйвер уже подыхал,но опять же не просто так!!!!!!
doril
08-05-2010 19:20
vitaly-lg ругаться не надо.
БП:
3. -23v -> -23,9v
4. +5,2v -> +5,21v
7. +5v -> +5,15v
8. +12v -> +12,01v
10. +1,8v -> +1,78v
11. +1,8v -> +1,78v
12. +3,3v -> +3,31v
14. +8v -> +8,07v
Добавлено 08-05-2010 19:52
vitaly-lg мы стабой пиво не пили, не так ли?
vitaly-lg писал:
Ваши 100% прогнозы не сбылись. Нет
Всем спасибо.
После перепайки IP4504 все заработало, как надо, температура драйвера 44 градусов.
Дедушка будет рад.
Leliksa
14-06-2010 23:36
Привет всем, принесли точно такойже аппарат,неисправность: выплевывает диски на постоянку даже неуспев их прочитать на дисплее попеременно open close даже с отключенным приводом и кнопками при отключении с кнопки лоток задвигается диск покрутит чуток на экране off и вырубается.
sman
14-06-2010 23:43
Leliksa, а почему не создать свою тему?
олежек
15-06-2010 09:51
sman, он частично прав - тему создавать ни к чему, достаточно воспользоваться поиском. Leliksa, тема опен клозе в lg обсосана со всех сторон, в Поиск . злость
Список форумов» DVD» LG DV466 не читает диски
  • DVD LG-DV466 не читает MP3
  • DVD LG DV466 не читает MP3
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
