LG-DV379 проблемма с RESET
Список форумов» DVD
flatron
Гость 91.145.*.*
16-03-2008 01:20
LG-DV379 при включении в сеть не сбрасывается IC901, точнее сброс происходит с третьей попытки включения в сеть (с интервалом в секунд десять), при кратковременном шунтировании С902 плеер включается без проблемм. Микросхемму IC901(KIA 7042AP) поменял на заведомо исправную, пробовал менять конденсатор С902(10мкФ) до 47 мкФ.резистор R910(3,3кОм) увеличил до 10 кОм - результат тот же.Может кто встречался с таким глюком?
msat
16-03-2008 02:25
Там у них вроде проблема с кнопками на панели управления. Вроде PLAY поменять местами с кнопкой включения и сам не понимаю в чём прикол, но пару таких аппаратов поднялись !
Список форумов» DVD» LG-DV379 проблемма с RESET
  • DVD LG DV379 . Умер БП .
  • Reset в LG dks6100b
  • DVD Samsung DVD-HD745,850,945,950. Как RESET ???
  • PANASONIC SA-HT543 (как сделать RESET)
  • DVD Rainford 3202 через 30 мин RESET
