LG DS563X Проверка IP9005L
Список форумов» DVD
Rumlin
21-12-2006 20:34
При нажатии Power на корпусе включается(видеовыход Composite работает) на дисплее появляется
HELLO
CLOSE
затем OPEN
и OFF - выключился. С пульта также реагирует.
А лоток молчит - ни двигатели, ни линза не шелохнутся.
На IP9005L есть питание +5.6В.
На управляющих пинах появляются сигналы откртия закрытия лотка, но на пинах самого движка(ов) 0 вольт.
Что еще проверить чтобы убедиться что дохлая IP9005. Микросхема входе долговременного нажатия открыть/закрыть лоток остается холодной. Процессор, флеш ощутимо прогреваются к концу эксперимента с кнопкой open/close.
Добавлено 21-12-2006 20:35
PS речь о плеере LG DS563X
Васисуалий
21-12-2006 20:38
Rumlin писал:
Ну хвала всевышнему, что хоть в конце сообщил!
В заголовок, так уж и быть, я вставлю...
В последний раз!
олежек
21-12-2006 21:01
Все моторы исправны? Лоток не "с ноги" закрыт ( в ручную открывается)?
Rumlin
21-12-2006 21:23
олежек,
моторчики и их шлейфы исправны.
меряю напряжение на разъеме на плате - 0.
Думаю может там сигнал Suspend "работает". На pin 1 - около 1.7 вольт.
Добавлено 21-12-2006 21:27
олежек писал:
нет при подаче напряжения в 2 вольта на его шлейф открывается, закрывается.
Тему начал потомучто один раз уже менял уже эту IP9005L на магнитоле LG 140 - линза и след двигались, но неработал двигатель диска, как потом оказалось что зря. Вот мне интерсно может чтото еще надо проверить чтобы убедиться что она точно дохлая.
Добавлено 21-12-2006 21:29
PS ip2005.pdf фрагмент сервисмануала на этот плеер. На мои вопросы сервис мануал не дал ответа. По признакам дохлая, а второй раз на грабли встать не хочу
mediatek
24-12-2006 19:53
Rumlin писал:
HELLO
CLOSE
затем OPEN
описание дефекта полностью подходит под неисправность кнопки включения - течёт!
Rumlin
27-12-2006 10:57
mediatek, спасибо.
mediatek
27-12-2006 19:24
на здоровье. лыжы их даже запрашивали дохлые, анализировать будут или счёт кому предъявлять... улыбка
Леопольд
16-01-2007 18:07
Плату промой спиртом. Вчера такая процедура подняла LG DKE575XB. Да и вообще часто помогает. Только двигатель лотка нормально работал. Остальное: слид, шпиндель моторы, фокус, трекинг не работали и лазеры не светились. Стоит драйвер IP9005L.
v_denis
Гость 84.204.*.*
03-04-2007 16:34
схема от vd lg DS563x у кого нибудь есть
Добавлено 03-04-2007 16:35
очень надо
Hinevich_OV
03-04-2007 17:29
v_denis, дефект по полной программе, в студию...
тогда поговорим о схеме...
ldir
Гость 91.124.*.*
05-09-2008 13:59
Спасибо огромное за подсказку!
Список форумов» DVD» LG DS563X Проверка IP9005L
  • LG DS563X зависает
  • LG DS563X Опции
  • LG DS563X убит Б.П.
  • LG DS563X проблема в БП
  • LG DS563X зависает и пищит
