Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
Драйвер экрана LG DS375
Список форумов» DVD
Fleetwood
07-11-2005 13:03
На DVD плеере LG DS375 cветятся сразу все символы на экране. Если приглядеться, можно увидеть слова open, read и т.д. Подняв лампу индикатора, обнаружил под ней микросхему с надписями LGE DVD и LGE 001-R5. Погрел ее - не помогло. Похоже, придется менять. Вопрос - где такую искать?
Спасибо за ответы.
Jenya
07-11-2005 13:20
Для начала надо проверить что с блоком питания. Если надпись видно значит микруха работает даже правильно, но нет запирающего напряжения.
vetall
Разведчик
07-11-2005 14:08
Дохнут они.
Если ты про IC901 то зовется она 0IMCRHY070B HMS81C2012A-HK006 HY
Fleetwood
07-11-2005 14:40
Jenya, он прекрасно работает. Только с экраном проблемы.
vetall, наверно, про нее - не помню, как она обозначена. Да точно, про нее. Спасибо за партнамбер и маркировку - буду искать, где приобрести.
Я правильно понимаю, что HMS81C2012A - это маркировка контроллера, а HK006 HY - прошивка? А без HY подойдет?
vetall
Разведчик
07-11-2005 17:15
vetall писал:
0IMCRHY070B
Это партномер, по нему заказывают, что на корпусе написано - мне по барабану ...
vetall писал:
Это описание. Оно примерное, по нему НЕ ЗАКАЗЫВАЮТ.
Fleetwood писал:
А без HY подойдет?
Не знаю.
LG-savikdvd
лыжник
07-11-2005 18:27
Аналог 0IMCRHY070B (HMS81C2012A-HK006 HY) - 0IMCRHY070A (HMS81C2012A-HI002 HYN).
Fleetwood
29-03-2006 15:24
После неспешных поисков микросхема была найдена и вчера я припаял ее на законное место. И плеер ожил! Всем спасибо! Пьем пиво
Список форумов» DVD» Драйвер экрана LG DS375
  • DVD LG DS375 Дисплей
  • DVD LG DS375 в БП разлетелась м/сх, название неизвесно...
  • какая мс в передней панели DVD LG DS375
  • DVD 3102H Нет синхронизации, пол экрана показывает.
  • порт DVD LG DP375R нет подсветки экрана.
