LG DNK799 не включается
Проц - ZR36888
Менял проц, флеш и DRAM
Питания в норме, сброс происходит.
В момент включения в розетку на флешке появляется генерация и исчезает. При этом видно что механика пытается отработать.
И странно, что БП сразу входит в рабочий режим, так как появляется сигнал P.Control.
Помогите советом, что ещё проверить и где "копать".
Спасибо)
YuriV, На loadmotor внимания не обращал, но эти аппараты должны включатся и без привода (проверял на рабочих).
Изображение не появляется и дисплей не светится - генерации на флешке нет.
по гарантии меняли обычно мат. плату при таком дефекте. можно предположить выход из строя как декодера так и флешки. на моей памяти в такой модели менял декодер два раза. дефекты подобные - оба аппарата без признаков жизни. правда по стоимости м/сх - ничего сказать не могу (оба раза сдирали их с плат ) может статься, что по стоимости они сравнимы со стоимостью платы.
