ivankowt Участник Сообщения: 105
MT1389DE(128) EM638165TS-6G, SST25VF080B БП-STRA6259H
После ремонта блока питания( заменил STR) - все напруги в норме(5,6В 5В 12В 3,3В) , пульсаций нет.на проц.3,0В, 1,8В
После включения секунд через 10-ть на индикатор виводится Hello и нет никакой реакции на управление ни с клавиатуры, ни с пульта.
Опыта в ремонте DVD мало, |
kortez Участник Сообщения: 509
А есть ли у кого прошивка? |
Ты снача проверь все ли выводы флешки с процем звонятся, а уж потом ищи прошивку. Тем более, что прошивка ищется в другом разделе . |
slonotop Гость 91.145.*.*
Есть прошивка DKU-879 (2Мб), наврятли полностью подойдет но опредилиться в чем проблема может помочь.А если перед ремонтом б.п. были завышены вых. напруги поменяй оперативку. |
Да напруги явно были завышены, потому что STR разорвало на куски. Пока не могу найти оперативку, поменяю результат сообщу. |
Оперативку заменил- все без изменений, похоже прошивка или процессор? |
valdis stk4050 Новичок Сообщения: 5
а кварц замерл генирация есть? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1439
ivankowt, шейте уж флеш-оно проще и бесплатнее, чем замена процессора-далее будет видно...а экстрасенсы здесь, похоже, все в отпуске
И осциллоскоп купите...или он есть? |
Подскажите рабочую температуру процессора |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11112
| ivankowt писал: | | Подскажите рабочую температуру процессора |
ты доктор? Чем лечить будешь,аспирином?
| ivankowt писал: | | Нужна прошивка флеш | а это в другом разделе. |
дело в том,что на процессоре можно жарить яйца! |
Ну если даже яйца то без головняка меняй проц (если клиент согласится на стоимось 8-10$ стоимость проца).Хотя в разных аппаратах по разному но в основном палец на корпусе удержать можно правда не на долго и это когда проц нагружен например декодированием файла а не процессом загрузки на включение- градуссником не мерял. А сопротивление по3.3В и 1.8В случайно не мерял? Озвуч please |
DODESHKA Предупреждений: 2 Сообщения: 156
ivankowt, У меня тоже было с таким деффектом, Проблема было на MT1389DE(128) |
| ivankowt писал: | | дело в том,что на процессоре можно жарить яйца! | так поставь его на кухне и пользуй!  |
neoway Участник Сообщения: 321
Довольно часто пишут про греющийся проц и другие микрухи. Но уж сколько было DVD всяких разных и везде греются процы, то есть температура проца, это очень косвенный показатель. Лучше уж привести температуру в градусах, наверное. По даташитам температура корпуса часто указана 70 град (имею ввиду не только процы). Скажу еще вот что: был у меня всего один случай (марку аппарата не помню, портативка с большим аккумом, ток он давал приличный), температура проца была 92 град, там чего только не грелось. А то что там я потрогал пальцем проц, а он горячий это разве измерение. Пользуйтесь мультиметрами с термопарой. (У модераторов прошу пардону за оффтоп) |
Гафур Спринтер Сообщения: 4194
ivankowt, Ну все, меняй проц! |
R(3,3в)=4Ом,R(1,8в)=16Ом
Добавлено 19-08-2010 16:12
заказал поменяю отпишусь за пару дней |
slonotop Гость 88.154.*.*
| ivankowt писал: | | R(3,3в)=4Ом,R(1,8в)=16Ом | - последние сомнения исчерпаны.  |
Заменил процессор -все работает! Всем Спасибо! Тема Закрыта! |
